Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: biostar h61gv3 дежурка есть не запускается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 17:54
biostar h61gv3 дежурка есть не запускается. все проверил мосветы в порядке. остались мультики.а и на биосе на 8 ноге нет питание. заранее всем спс...
 Заголовок сообщения: Re: biostar h61gv3 дежурка есть не запускается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 01:48
Проверь питание мультиконтроллера, ХАБа. Пощупай сопротивление на дросселях их питания, может мульт, а может сам ХАБ в КЗ.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 20:19
А питание на контакте включения сколько вольт? Ну и далее посмотреть доходит ли сигнал до мульта, с мульта на хаб и т.д, в общем, смотреть последовательность запуска мат. платы
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует.
в форуме Biostar
tugris
19
9348
30 дек 2017, 16:05
tugris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4530s (Ramones) не запускается дежурка
sins
02 дек 2016, 21:17
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не запускается дежурка
demonn2012
5918
28 фев 2019, 22:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка
в форуме DNS
msergo88
4285
22 июн 2018, 12:04
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка
obli
12
3919
25 окт 2018, 13:02
obli Перейти к последнему сообщению
