Текущее время: 21 ноя 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: Схема для H510MH 2.0 rev 6.2
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 11:35
Здравствуйте участники форума. Ищу схему для данной платы. Поиск по Гугл результатов не дал. Моет у кого есть хотя бы похожей с данной моделью.
Победители никогда не сдаются, сдавшиеся никогда не побеждают
 Заголовок сообщения: Re: Схема для H510MH 2.0 rev 6.2
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 11:55
а для каких целей?
есть ли она?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 12:27
kt3102em писал(а):
производитель какой?
биостар
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
hunter_nick писал(а):
а для каких целей?
КЗ по 12В
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 13:19
ЛБП вам в помощь
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 15:27
ЛБП вам в помощь
И он не нужен. По пальцам можно пересчитать детальки, на которые может приходить 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 16:32
ЛБП вам в помощь
Пробовали. Найти не удаётся. Почередно выпаили конденсаторы и транзисторы тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 16:49
Я тут недавно КЗ искал.1 В и 5 А.без тепловизера не нашол бы.Разброс по градусам минимален был.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 09:11
Решение смогли найти.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 10:17
baxa5291929
Да.
нашёл транзистор.
сейчас спаял всю фазу (драйвер,два транзистора) ,заказал детали,жду.
Без тепловизера в таких цепях никуда.Пальцы такую мелочь не потянут,только если там не под 60-100 градусов.
viewtopic.php?f=292&t=126019
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
Главное запомнить.
Если цепь выдаёт 1 В,то и подавать 1 В и далее увеличивать ток.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:47
У вас именно такая плата или другая.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 20:43
baxa5291929
у меня плата другая,но сути это не меняет.
у всех плат на процессор и на его питальник (ШИМки/драйвера/транзисторы) идёт одно и то же напряжение.
Сейчас у вас КЗ по питанию именно процессора?Если да,то КЗ относительно земли или 12 В колодки (та что на 4/8 пин).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 20:40
Согласен, не давно себе приобрёл T2L прям сильно облегчает поиск. Пока осваиваю поиск КЗ, поэтому простите за оффтоп, но есть вопрос знатокам)) если например при нажатии и удержании кнопки питания греется ШИМ контроллер RT8243A, то точно в нём дело, или проблема может быть где-то дальше по схеме?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 21:33
Смотря до скольки.Контроллеры,ШИМки греются иногда до 50-60 градусов.Для некоторых это норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A REV 2.2 (X55A REV 2.2) Нет старта, нужна схема
novapc
12183
11 фев 2015, 16:17
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема HM-STAR P30 P30_EVT_MB REV 1.1
в форуме Схемы материнских плат | Desktop and server motherboard schematics
kotnatan
12 дек 2014, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема J&W JWC19ultrA C19ultrA REV 1.0
kotnatan
12 дек 2014, 23:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2
Gena_cross
18 май 2016, 17:05
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
