Всем доброго суток, такая же плата, запускается, но не дает изображение (что встройка, что дискрет, дискрет живой), спикер молчит про инициализацию. Пробовал с другим БП, процом, оперативкой, результат аналогичный. 3.3В, 5В, 12В идут и на PCI-e и на проц. посткарта говорит NO. Так же пробовал прожим на сокет проца, опертоса, на мост, шить биос и дуть на север, но опять же не помогло. На что еще нужно обратить внимание чтобы найти причину. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 18 секунд: ---------- Нашел причину, умер север, на катушках 8 Ом, а когда подаешь 1 вольт начинает греться, хотя там можно и три вольта давать спокойно.
