Biostar H61MLC VER 6.1. Не видит SATA + сбитые элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=100555 |
shpala [ 11 мар 2020, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Biostar H61MLC VER 6.1. Не видит SATA + сбитые элементы |
Всем привет! Большей частью занимаюсь ремонтом видеокарт, а тут попросили глянуть материнку. Опыт ремонта есть, но небольшой. К делу: Принесли системник - мать не видит SATA. Пробовали и винты, и SSD - ничего. С USB грузится. Достал материнку, смотрю - возле хаба сбитые элементы. Искал схему или борду - не нашёл, но нашёл схему от IH61X-MHS Rev 7.0 (визуально по фото похоже). Собстно, прошу помощи - проверить всё ли я правильно припаял и подсказать недостающие элементы. На фото выше: Слева внизу припаял резисторную сборку на 8.2 КОм, слева от неё - конденсатор на 0.1 мкФ. Справа (ближе к хабу) - четвертый снизу резистор на 10 КОм, дальше от хаба ничего не паял Заранее всем спасибо! |
gpyx [ 26 апр 2020, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Biostar H61MLC VER 6.1. Не видит SATA + сбитые элементы |
Есть такая, недавно делал. |
shpala [ 11 мар 2021, 19:34 ] | |
Тему закрываю. Припаял всё правильно за исключением одного резистора - вместо 750 Ом вкорячил 10 КОм) После SATA стали видеться |
