Плата Biostar H55A+ проблема с питанием CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=106376 |
Приус [ 30 авг 2020, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Плата Biostar H55A+ проблема с питанием CPU |
Здравствуйте! Не получается разобраться с питанием процессора на плате Biostar H55A+ rev. 6.3, сокет 1156. Изначально плата пришла с вылетевшей микросхемой up6109asa8 (была дырка на корпусе), также заметил, что менялся транзистор верхнего плеча, на который приходит питание с этой микросхемы Q67 (должен стоять P0903BDG) и два транзистора нижнего плеча: Q68 (P0903BDG) Q69 (P0903BDG) - вместо всех трёх транзисторов, были криво впаяны 2SK3918. Заменил я обратно все три транзистора 2SK3918 на те что должны были стоять P0903BDG. Микросхемы up6109asa8 не оказалось на тот момент под рукой, поэтому временно поставил, то что было более менее подходящее up6103s8. Плата завелась и проработала минут 30, потом выключилась. После того, как была найдена микросхема up6109asa8, плата уже запускается в рецикле. Питание процессора поднимается на всех фазах нижнего плеча примерно на 0.27-0.30 вольт и так по кругу. Если убрать процессор и попробовать плату запустить без него, то плата успешно включается, на фазах нижнего плеча при этом питание поднимается уже до 0.80 -0.82 вольта. Получается под нагрузкой плата не может стартануть, что-то в полуобрыве...есть схема на похожую плату Biostar IH55A-MHS (H55 HD) REV 6.4, питание процессора у них схожее, хотя расположение элементов обвязки, маркировка - разные...не могу понять, какую линию питания смотреть, учитывая что питание в общем то поднимается без нагрузки на всех фазах до 0.80-082 вольта...процессор Intel Pentium G6950, другой такой же с рабочей платы ведёт себя также. |
Dotoo [ 27 сен 2020, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Плата Biostar H55A+ проблема с питанием CPU |
Думаю что после замены ключей. Опять же вышла из строя микросхема питания процессора. Думаю все это из-за хаба. Но с начало надо капать в сторону 8202. |
Приус [ 03 окт 2020, 19:48 ] | |
Dotoo писал(а): Думаю что после замены ключей. Опять же вышла из строя микросхема питания процессора. Думаю все это из-за хаба. Но с начало надо капать в сторону 8202. Не совсем понял, где Вы могли увидеть на моей плате микросхему RT8202?...основная шим по питанию процессора на плате Up6219Ak, отдельно драйверов по управлению фазами не стоит, они встроены получается в шим-контроллер Up6219Ak, который и управляет фазами я так понимаю... |
mhm [ 16 окт 2020, 18:40 ] | |
Приус писал(а): на всех фазах нижнего плеча примерно на 0.27-0.30 вольт Здравствуйте. Не смотрел схему. И, наверное, скажу очевидную вещь, но если данное напряжение не поднимается до своего номинального значения, то нужно смотреть все что с ним связано. То что его генерирует, питание этой самой микросхемы, какие сигналы для этого нужны, через какие ключи этого проходит, так же возможно LC фильтр, и на крайний случай, осматривать качество пайки и на предмет механических повреждений. |
Zhanbolat [ 17 окт 2020, 01:44 ] | |
Питание cpu vtt есть? Биос шили? Проверяли ли вы все мосфеты верхних и нижних плеч? На затворе есть ли генерация? Питание озу? Питание хаба? Мульт выдает Pok? |
alex68q [ 17 окт 2020, 02:41 ] | |
Приус писал(а): питание в общем то поднимается без нагрузки на всех фазах до 0.80-082 вольта Напрашивается как бы VID -ы посмотреть , но нужен даташит на UP6219 с табличкой ,попробуйте хотя бы прозвонить проц.--UP6219 (по VID ). Еще маленькая проверка обвязки : сопротивление в точках PR15..PR16 ,PR28..PR29 ,PR40..PR41 должно быть одинаково до ~1% ,(обозначения по схеме IH55A-MHS). |
Приус [ 12 янв 2021, 02:28 ] | |
alex68q писал(а): Еще маленькая проверка обвязки : сопротивление в точках PR15..PR16 ,PR28..PR29 ,PR40..PR41 должно быть одинаково до ~1% ,(обозначения по схеме IH55A-MHS). Сопротивление одинаковое, если мерить каждый из резисторов на плате то примерно 9.9 Ком каждый кажет с установленным процессором. На VIDах при включении, во время включения и после включения по нулям. |
