MCP6PB M2+ v6.3 иницыализация только после ресет CMOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=116701 |
_Alex_G [ 24 июн 2021, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | MCP6PB M2+ v6.3 иницыализация только после ресет CMOS |
Всем привет! попал комп, мать Biostar MCP6PB M2+ v6.3, CPU Athlon II 425, с жалобой клиента на то что не стартует система (ошибка 0хс0000034, ошибка загрузчика). Казалось как бы все просто будет)... В общем клиент не правильно заявил неисправность), потому как материнка стартует только после ресет CMOS, в BIOS входит без проблем, не зависает, но если сохранить/не сохранять и выйти, мать не стартует. И причина по которой испортился загрузчик, скорее всего из за этого. Если не входить в BIOS а продолжить загрузку с флешки, система стартует максимум до входа в рабочий стол Windows/Linux. Находил подобную проблему в интернете, там была проблема в проце. Здесь проц не причем, проверил, флеш зашил на программаторе на новую версию, прошивалась без проблем. Но еще не пробовал заменить ее. Сейчас как раз играюсь с этой материнкой. Опыта мало, потому параллельно прошу помощи, может кто уже решал такую проблему? Причина микроконтроллер или мост? |
dastali [ 24 июн 2021, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MCP6PB M2+ v6.3 иницыализация только после ресет CMOS |
хых мост |
_Alex_G [ 03 июл 2021, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MCP6PB M2+ v6.3 иницыализация только после ресет CMOS [РЕШЕНО] |
Ну что же, наконец то добрался я до этой платы) 1. Прошил и заменил на новую микросхему BIOS. 2. Прогрел мост. 3. Поменял конденсаторы в районе моста. Результат: Настройки BIOS сохраняет, плата стартует. Система загружается, работает. Вот только сказать на 100% что вина была моста, или микросхемы BIOS, не могу) Я все делал комплексно. Так что время покажет мост это или нет. |
