Текущее время: 21 ноя 2024, 19:57
wer_wolf
Заголовок сообщения: biostar g41d-m7 v6.1 переодически зависает, иногда даже в BIOS Добавлено: 01 сен 2021, 10:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 10:35 Наличности на руках: 23.13
Сообщения: 52 Откуда: Ukraine
Всем доброго времени суток. Есть плоттер внутри которого стоит компьютер с WinXp_SP3_embedded Аппарат начал сам собой то зависать, то уходить в сон и не просыпаться. Разобрали, внутри оказалась материнка biostar g41d-m7 у которой заклинило кулер на проце и 1 вздувшийся конденсатор возле северного моста. Кулер заменили, конденсатор перепаял, но зависания не пропали, причем виснет как придется, может день отработать без проблем, а может зависать хоть каждые 10-20 минут, чаще всего зависает если компьютер оставить на какое-то время без использования. Поначалу грешил на перегрев (там стоит нестандартное охлаждение пришлась рукажопить приспосабливая туда кулер), но стресс тест Аиды показал что температура держится в районе 70-75. Пару раз оставлял в BIOS на мониторинге температуры, так он и там умудрился зависнуть.
Понимаю что было бы лучшим решением заменить мать, но к аппарату нет дисков для восстановления системы, а простым переездом на другую материнку винда не поднимается (падает в синие экраны)
Собственно вопрос, можно ли куда-то копать эту материнку на предмет заставить ее работать стабильно?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: biostar g41d-m7 v6.1 переодически зависает, иногда даже в BIOS Добавлено: 01 сен 2021, 10:53 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
wer_wolf писал(а): о стресс тест Аиды показал что температура держится в районе 70-75 Где? На проце? Тогда уже стоит говорить о том, какой именно проц стоит. Все ли конденсаторы поменяли, которые стоят в той же цепи, что и вздутые? Или только несколько вздутых поменяли? Как себя чувствуют конденсаторы по питанию ЦПУ?
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: biostar g41d-m7 v6.1 переодически зависает, иногда даже в BIOS Добавлено: 01 сен 2021, 11:43 |
wer_wolf писал(а): Поменять только вздувшийся. А теперь поменяйте все, что стояли в одной цепи со вздувшимися. wer_wolf писал(а): По питанию проца стоят пленочные. Вы хотели сказать "полимерные"? Кто Вам сказал, что они вечные или что в них тоже не может быть электролит?
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: biostar g41d-m7 v6.1 переодически зависает, иногда даже в BIOS Добавлено: 01 сен 2021, 11:47 |
stasdenis писал(а): А теперь поменяйте все, что стояли в одной цепи со вздувшимися. Я уже намек понял, сейчас буду менять. stasdenis писал(а): Кто Вам сказал, что они вечные или что в них тоже не может быть электролит? Никто не говорил, и сам так не думал, просто живут они подольше
alex68q
Заголовок сообщения: Re: biostar g41d-m7 v6.1 переодически зависает, иногда даже в BIOS Добавлено: 04 сен 2021, 01:54 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
wer_wolf писал(а): останавливается в статике и все компьютер ни на что не реагирует Что то больше похоже на дохнущий винт или заезженную винду (про блок питания еще ничего не написали), попробовать наверно надо с liveCD(USB) 2k10 или стрельца ,протестировать винт, проверить и подлечить винду,с ХР помню такие проблемы всегда были ,почему и переустановка была довольно частая. Проц. подобрать , 775 сейчас ничего не стоят , с плоттером разобраться ,может в инете что есть на него (с ХР слезть).
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: biostar g41d-m7 v6.1 переодически зависает, иногда даже в BIOS Добавлено: 04 сен 2021, 23:02 |
alex68q писал(а): с плоттером разобраться ,может в инете что есть на него (с ХР слезть). Это невозможно, как и переустановить винду. Возможно я не точно написал в начале, но это не компьютер который стоит рядом с плоттером, это компьютер который стоит внутри плоттера и отвечает за управления всеми его железками. Дистрибутивов производитель не предоставлял, я конечно пытаюсь найти инженерный образ диска, но пока что не получается, а раз так и заменить материнку не могу. alex68q писал(а): протестировать винт Это первое что сделали, винт был просмотрен на предмет смарта и протестирован Викторией на читаемость, бедов нет, смарт почти в идеале. alex68q писал(а): про блок питания еще ничего не написали Блок питания у железки свой собственный там на входе в системник постоянка 12В и стоит плата которая это 12 перегоняет во все нужные питания, там тоже все конденсаторы заменил, да и пробывал гонять материнку с блоком питания от обычного компа, результат тот же.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: biostar g41d-m7 v6.1 переодически зависает, иногда даже в BIOS Добавлено: 05 сен 2021, 22:10 |
wer_wolf писал(а): стоит внутри плоттера Подсоединяется через порт принтера(2*13 N26) и наверно мульт IT8718 ? .Если так , то плату надо искать с такой конфигурацией ,или мульт попробовать найти, мало вероятно что м.пл. привязали к плоттеру на уровне биоса.
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: biostar g41d-m7 v6.1 переодически зависает, иногда даже в BIOS Добавлено: 06 сен 2021, 11:19 |
alex68q писал(а): Подсоединяется через порт принтера(2*13 N26) Подключается через 5 USB, COM и еще стоит PCI контроллер от производителя плоттера там разъем чем то SCSI напоминает на 37 ног
