Текущее время: 16 апр 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Biostar TB250 BTC r.6.0 не инициализируется
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 00:24
Прошу помощи с платой Biostar TB250 BTC r.6.0. Попала мне нерабочая без мультиконтроллера. Поставил новый, теперь плата включается, но не инициализируется. Так же сильно греется U22 U21 APL5933C, которая возле моста, но греется только если подключено питание процессора.
В какую сторону начинать копать? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось motuz203 18 ноя 2021, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250 BTC r.6.0 не инициализируется
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 00:44
motuz203 писал(а):
Так же сильно греется U22 APL5933C
Она вроде только для памяти , 2.5в ,померяйте что на ней, слоты памяти на предмет замыканий.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 01:07
U22 APL5933C - это линейный стабилизатор, если он греется, значит он неисправен или сопротивление нагрузки на его выходе очень маленькое!
на 6-м выводе измерьте сопротивление и напряжение, должно быть 2.5в
он по питанию +VPP - напряжение активации памяти
как с этим розберетесь, тогда смотрите остальные напряжения питания на плате
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 02:06
Пересмотрел схему. Перепутал, просто их 3штуки на плате. Греется как раз U21
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 20:36
motuz203 писал(а):
Греется как раз U21
Это плохо, скорее всего хаб умер.
меряйте сопротивление и напряжение на 6-м выводе U21
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
и проверьте Q68 и Q69
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 16:27
На 6 ноге 500ом. Q68 и Q69 не пробиты.
Еще заметил, что u20 тоже нагревается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 16:31
а напряжение какое на 6-м выводе?
можете снять U21 и подать туда лабораторником 1.05в, если проседать не будет, можете попробовать запустить
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
какое напряжение на выходе U20 ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 23:57
U21 6 нога - 0.8В
U20 6 нога 0.8в
(напряжение не меняется с подключенным питание процессора или без)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar TB250-BTC Не стартует
в форуме Biostar
samvellik
08 ноя 2018, 09:14
sumoc8x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar TB250-BTC Ver:6.0
в форуме Biostar
vova_w810i
9925
17 авг 2021, 22:34
VO22VA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar TB250-BTC Ver:6.0
в форуме Biostar
MEMOR35
25 сен 2019, 09:17
MEMOR35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOSTAR TB250-BTC ver6.0 не работает с NVMe
в форуме Biostar
STELF.PRO
07 дек 2023, 19:34
superclient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите название транзисторов на biostar TB250-btc
в форуме Biostar
nazar
27 ноя 2020, 19:20
nazar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 1
