Текущее время: 27 апр 2024, 07:44
aleksros
Заголовок сообщения: Re: A320MH rev.6.6 Добавлено: 12 дек 2021, 01:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
схема есть - viewtopic.php?f=239&t=632&p=888699&hilit=%2A320%2A#p888699но боюсь, что она в данном случае не поможет... Volfla писал(а): плата стартует после того как коротко временно замкнешь дежурку (зеленый и черные провод) это не дежурка и объяснять азы ремонта придется очень долго, поэтому отнесите плату в сервис. откуда в декабре гроза?
Volfla
Заголовок сообщения: Re: A320MH rev.6.6 Добавлено: 12 дек 2021, 02:02 |
Зарегистрирован: 25 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 125 Откуда: Minsk
после августовских гроз, в том то и дело что по всем сервисам носили, кто проц приговаривал, кто мать, кто блок, в итоге разбираюсь я, предупредил что не быстрый ремонт ---------- Добавлено спустя 39 минут 37 секунд: ---------- Volfla писал(а): коротко временно замкнешь дежурку (зеленый и черные провод) после выключения с кнопки стартует без каких либо вопросов в обычном режиме с кнопки, похоже на сдохший диод в цепи, но вычислить что за он пока не могу, перебрал все ключи по 5 вольтовой линии (зеленый провод) не помогло, менял мульт, так же не помогло, вы правы- с десктопными платами чаще всего разговор короткий- замена и все, но бабушка не вытягивает новую плату, решил повозиться с этой
Заголовок сообщения: Re: A320MH rev.6.6 Добавлено: 12 дек 2021, 10:31 |
Volfla писал(а): перебрал все ключи по 5 вольтовой линии (зеленый провод) не помогло Вам уже выше написали, что зеленый провод с блока питания - это НЕ "дежурка". Настолько лень вбить в гугль распиновку ATX разъема, или вы в своих незнаниях очень упертый человек и слышите только то, что хотите услышать?
Volfla
Заголовок сообщения: Re: A320MH rev.6.6 Добавлено: 12 дек 2021, 11:09 |
Power sypply on сигнал называется, если вам так проще будет. При контакте на землю, блок принудительно включается и подымаются все остальные питания- такие как: +3,3; +12; +5(кроме дежурного питания( фиолетовый провод- 5v sb ) -12. Но вопрос стоит не в распиловке atx коннектор, а в неисправности материнской платы. Но материнской плате в то же время дежурные питания подымаются (3,3 и 5 вольт) и на кнопке включения так же присутствует 3,3 Вольта, но запуск с кнопки происходит только после коротковременного принудительного запуска блока. Опять же выше написано, что не ремонтировал прежде десктопные платы а сразу менял, по этому в терминологии слаб ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- Причина колупание в плате так же написана выше ---------- Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: ---------- Хотелось бы услышать в какую сторону копать и раз уж есть схема, то будет проще уже найти неисправность ! | RsM писал(а): | Для нас цитировать известные нам истины нет необходимости, вы их изучите для себя, дабы понимать других и разговаривать на одном и понятном языке. |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A320MH rev.6.6 Добавлено: 12 дек 2021, 23:20 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Volfla писал(а): в какую сторону копать и раз уж есть схема Если схема у вас на руках ,то смотрим страницу 03 ---- 03 - CLOCK POWER SEQUENCE ,там справа временная диаграмма поднятия напр. на плате(смотрится снизу вверх) от подключения БП (подачи 5Vsb) ---- нажатия кнопки вкл.(сигнал PWR_BTN) ----поднятие слипов(SLP)----включения осн.напряжений (5v,3.3v,12v) и до снятия последнего ресета (PCIE_RST). По этой диаграмме и определяется какая проблема с м.пл.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A320MH rev.6.6 Добавлено: 13 дек 2021, 14:15 |
Volfla писал(а): 12 вольт подымаются только после Прежде чем хвататься за паяльник,надо четко разобраться где и чего ни так, поэтому смотрим диаграмму : основные (5v,3.3v,12v , не путать с дежурками 5vsb ,3vsb !!!) поднимаются после нажатия кнопки вкл. т.е. после сигнала PWR_BTN(33) , сигнал выше по диаграмме это SLP_S5(35) , вот его и надо посмотреть ,если его нет смотрим сигнал ниже RSMRST(43) и тд. В скобках номер ноги на мульте.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A320MH rev.6.6 Добавлено: 14 дек 2021, 19:22 |
Volfla писал(а): 43-0 после принудительного запуска 3,3 Забудьте о принудительных пусках ,все что надо с ним вы уже проверили(дай бог не спалили),лучше все делать по порядку :сначала тщательный осмотр на отсоединенной от всего плате,далее проверка памяти,проц,БП ,RTC(да батарейку тоже тщательно) на другой 100% исправной м.пл.Затем ставим проц. спикер(если он не распаян на м.пл.) ,вентилятор проца ,оперативку не ставим.Подключаем шлейф БП , включаем БП выключателем на корпусе БП -- должны появиться дежурные напряжения 5VSB(на разъеме АТХ(сиреневый провод) и на плате где надо) и 3VSB(косвенно 3.3в на 33 и 43 ногах мульта). Вот тут у вас и нет на 43 ноге 3.3в и надо разбираться почему. Проверяем 1.05vprom_s5 и vddp_s5(VDDP_ALW) .Смотреть на 6 н. U34,U27.(~1в) Как только появится RSMRST на 43 ноге то смотрим 33 ногу мульта - при нажатии кнопки вкл.(не та что на блоке питания, а та что на передн.панели компа ) ,напряжение на 33 ноге должно перекл. из 3.3в в ноль, должен завертеться вентилятор что косвенно говорит о поднятии основных напр. ---------- Добавлено спустя 25 минут 45 секунд: ---------- Volfla писал(а): после принудительного запуска 3,3 В запущенном состоянии дежурки все присутствуют Не пишите больше такого -- заклюют.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A320MH rev.6.6 Добавлено: 20 дек 2021, 02:23 |
Volfla писал(а): устройством в нижние и usb порты передней панели (2.0) материнка перезагружается Ничего не понятно ,что такое нижние ? опишите конкретно ,что куда вставляете и что происходит(х.з. куда подключен USB передней панели, на практике видел и в звуковой втыкали , и в сом ,а уж + и - вообще запросто).С USB надо предохранители(резисторы нулевики) проверять и ESD защиту.
Volfla
Заголовок сообщения: Re: A320MH rev.6.6 Добавлено: 22 дек 2021, 02:47 |
alex68q писал(а): Ничего не понятно ,что такое нижние нижние те, которые возле ethernet разъема. alex68q писал(а): х.з. куда подключен USB передней панели, на практике видел и в звуковой втыкали , и в сом ,а уж + и - вообще в ос все порты функционируют без каких либо проблем, думаю если бы что то не так было подключено-вряд ли бы что то работало в этих портах
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A320MH rev.6.6 Добавлено: 22 дек 2021, 04:29 |
Volfla писал(а): в ос все порты функционируют без каких либо проблем, Верхние я так думаю,это USB3 , сделайте дефулт биос , гляньте может в биосе что то с портами ,не то включено ,попробуйте откорректировать . Можно конечно ESD поснимать все по очереди если не лень.
