Заголовок сообщения: biostar h61gv3 дежурка есть не запускается
Добавлено: 16 фев 2022, 17:54
Зарегистрирован: 16 фев 2022, 12:56 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: кыргызстан
biostar h61gv3 дежурка есть не запускается. все проверил мосветы в порядке. остались мультики.а и на биосе на 8 ноге нет питание. заранее всем спс...
Alyes
Заголовок сообщения: Re: biostar h61gv3 дежурка есть не запускается
Добавлено: 18 фев 2022, 01:48
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 355.54 Сообщения: 383 Откуда: Беларусь, Орша
Проверь питание мультиконтроллера, ХАБа. Пощупай сопротивление на дросселях их питания, может мульт, а может сам ХАБ в КЗ.
Джо неуловимый
Добавлено: 29 апр 2022, 20:19
Зарегистрирован: 21 май 2017, 19:26 Наличности на руках: 8.10 Сообщения: 98 Откуда: палата №6
А питание на контакте включения сколько вольт? Ну и далее посмотреть доходит ли сигнал до мульта, с мульта на хаб и т.д, в общем, смотреть последовательность запуска мат. платы
