Текущее время: 14 ноя 2026, 06:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Biostar a320mh ver6.7 ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 13:32
Всем привет! Нахожу только апдейты, полгного дампа нет. Поделитесь, если богаты.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar a320mh ver6.7 ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 13:53
Выложи родной
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 16:40
Светлая память
Светлая память
Да неужели? И на оф. сайте обновление?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 22:16
Прикрепил дамп родной.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
да
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 22:50
А с чего шить то собрались ? Проц какой ? Обновили последней и получили проблему ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 07:22
Светлая память
Светлая память
bvd: не стоит утверждать то, в чем слабо ориентируетесь. Производители выкладывают полноценные и полные прошивки на AMD. Так что прямая дорога - оф. сайт.
А вот выложенная вами "прошивка" - не рабочая. Это и глазами видно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 12:11
Изначально у клиента проц работал на низких частотах всё время. Потом прошили биос и мать больше не инициализируется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
видимо я настолько беспомощный, что у меня не получилось, ужь ткните меня в то место, где дамп можно скачать, если вас не затруднит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 12:23
Светлая память
Светлая память
Не дамп, а полноценная прошивка. И не одна. Разве что самая последняя не доступна. Но ссылка на нее в следующем посте на тайваньский сайт
https://www.biostar-usa.com/app/en-us/m ... 9#download
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 12:25
Модератор
Модератор
bvd
Любой на вкус и цвет, предпоследний сверху и последний снизу ( Bristol в нем не поддерживается)
https://www.biostar.com.tw/upload/Bios/A32ESB05BSS.zip
https://www.biostar.com.tw/upload/Bios/A32ESC03BSS.zip
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 12:27
Вот этот набор программ распаковывается с официального сайта. Все файлы размером максимум 2,5мБ
 ! RsM писал(а):
Ссылки прямые на скачивание я дал выше, вы качнули программу прошивальщик, а дальше сайт предлагает прошивку. Вам стоит быть внимательнее, научиться лучше видеть и читать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 12:38
Модератор
Модератор
Английским черным по белому.
Вложение:
Вложение:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 15:39
Спасибо. Сбила с толку надпись update. Благодарствую.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 14:19
Мне снова нужна помощь. Процессор в сабж установлен a8-9600. Он относится к линейке Bristol, которая не поддерживается в последней версии bios. Отсюда и отсутствие инита после обновления. Но с 715 версией проц совместим. Однако проц тактуется только 1397 МГц независимо от нагрузки. При чем клиент говорит, что с райзенами то же самое. Все три фазы питания ядра работают. В чем загвоздка?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 20:25
Модератор
Модератор
PROCHOT сигнал смотреть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 12:14
Доброго времени. Принес знакомый такую мать что-то говорит программно прошивал, сейчас мать нет инита. Подскажите плиз на оф сайте прошивки с расширением A32ES311.BSS (16277216) последняя например, она весит меньше того что залито на флешку (16778752). Если просто прошить с оф сайта прошивку не помогает, также нет инита. Может она запакована как-то на оф сайте что-то похожее на распаковщика не нашёл. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 19:19
Светлая память
Светлая память
Специально посмотрел по своей ссылке - A32ES311.BSS ( 16 777 216 байт) Это ровно 16Мбайт, или 1000000h в HEX, что соответствует объему любой 16Мб микросхемы флеш. Чем вы считали дамп, на 600 байт больше физического объема микросхемы, остается загадкой, хотя и не важно.
Тему с ремонтом заводите свою, как принято на форуме. Негоже поднимать старые, чужие темы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar G41DVI ver6.0 не стартует с установленной видео PCI-E
в форуме Biostar
sch-alex
6833
27 янв 2019, 19:40
sch-alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOSTAR TB250-BTC ver6.0 не работает с NVMe
в форуме Biostar
STELF.PRO
07 дек 2023, 18:34
superclient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar A320MH ver:6.7 нет звука
в форуме Biostar
SVD
04 авг 2023, 13:59
SVD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь
в форуме Biostar
Gemini
4083
04 сен 2023, 19:48
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar a320mh - нет реакции на кнопку
в форуме Biostar
Dimasik
12 окт 2026, 15:53
Dimasik Перейти к последнему сообщению
