Текущее время: 25 апр 2024, 21:23
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Схема для H510MH 2.0 rev 6.2 Добавлено: 31 май 2022, 11:55 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,792.54
Сообщения: 5593 Откуда: Чебоксары
baxa5291929 писал(а): Ищу схему для данной платы. а для каких целей? baxa5291929 писал(а): Ищу схему для данной платы есть ли она?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: Схема для H510MH 2.0 rev 6.2 Добавлено: 31 май 2022, 12:27 |
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 15:29 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 41 Откуда: Андижан
kt3102em писал(а): производитель какой? биостар ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): а для каких целей? КЗ по 12В
_________________ Победители никогда не сдаются, сдавшиеся никогда не побеждают
Заголовок сообщения: Re: Схема для H510MH 2.0 rev 6.2 Добавлено: 31 май 2022, 15:27 |
hunter_nick писал(а): ЛБП вам в помощь И он не нужен. По пальцам можно пересчитать детальки, на которые может приходить 12 вольт.
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: Схема для H510MH 2.0 rev 6.2 Добавлено: 31 май 2022, 16:32 |
hunter_nick писал(а): ЛБП вам в помощь Пробовали. Найти не удаётся. Почередно выпаили конденсаторы и транзисторы тоже не помогло.
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: Схема для H510MH 2.0 rev 6.2 Добавлено: 01 июн 2022, 09:11 |
den2 писал(а): Я тут недавно КЗ искал.1 В и 5 А.без тепловизера не нашол бы.Разброс по градусам минимален был. Решение смогли найти.
den2
Заголовок сообщения: Re: Схема для H510MH 2.0 rev 6.2 Добавлено: 01 июн 2022, 10:17 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
baxa5291929Да. нашёл транзистор. сейчас спаял всю фазу (драйвер,два транзистора) ,заказал детали,жду. Без тепловизера в таких цепях никуда.Пальцы такую мелочь не потянут,только если там не под 60-100 градусов. viewtopic.php?f=292&t=126019 ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Главное запомнить. Если цепь выдаёт 1 В,то и подавать 1 В и далее увеличивать ток.
ssv571
Заголовок сообщения: Re: Схема для H510MH 2.0 rev 6.2 Добавлено: 05 июн 2022, 20:40 |
Зарегистрирован: 07 май 2022, 21:55 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 16 Откуда: Новокузнецк
den2 писал(а): Без тепловизера в таких цепях никуда.Пальцы такую мелочь не потянут,только если там не под 60-100 градусов. Согласен, не давно себе приобрёл T2L прям сильно облегчает поиск. Пока осваиваю поиск КЗ, поэтому простите за оффтоп, но есть вопрос знатокам)) если например при нажатии и удержании кнопки питания греется ШИМ контроллер RT8243A, то точно в нём дело, или проблема может быть где-то дальше по схеме?
