Текущее время: 25 апр 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: включается(инициализируется только после сброса bios) biostar n68s
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 10:58
В один момент при включении компьютер перестал инициализироваться! То есть, при нажатии на кнопку включения сам компьютер реагирует, включается, куллера работают, напряжения присутствуют!!
Материнская плата biostar n68s rev 6.1
Что было предпринято: скинул все навесное (оставил только бп ,материнка, проц, оперативка) поведение такое же осталось, тоесть включается, изо нет, инициализацию не проходит, стоит только сбросить cmos перемычкой как комп сразу же проходит инициализацию и грузится в винду и работает нормально( стоит потом выключить комп или перезагрузить все повторяется)!!
1)биос прошивал разными дампами ничего не изменилось, все также остается!
2)батарейку менял на новую, подкидывал другой проц и оперативку, БП, все тоже самое!
3) заменил саму флешку биоса и также шил разными дампами через программатор, без изменений!
4) плату осмотрел, никаких повреждений, дорожек и элементов обнаружено не было, все конденсаторы также в порядке!
Единственное что заметил....если достать видеокарту и попробовать запустить без нее, почему то после нажатия на кнопку включения куомпьютер только пытается включиться РАЗОВО но не включается, то есть кулер(и сама плата) на 1-2 сек срабатывает и сразу отключается.
ума не приложу что к чему, может кто сталкивался с таким или есть идеи куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: включается(инициализируется только после сброса bios) biostar n68s
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 06:15
Была такая плата с такими же симптомами с подгоревшим хабом...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar n68s включается но нет инициализации
в форуме Biostar
alik-ZmeY
4985
16 окт 2017, 10:19
alik-ZmeY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
в форуме Biostar
dad108
20 июл 2015, 20:03
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует
в форуме Foxconn
dima-vitebsk
15
5934
25 май 2016, 01:25
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68S - Неработает VGA и один слот DDR памяти
в форуме ASRock
esl500
29 май 2018, 12:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar TB250 BTC r.6.0 не инициализируется
в форуме Biostar
motuz203
1909
20 ноя 2021, 23:57
motuz203 Перейти к последнему сообщению
