Текущее время: 14 ноя 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 13:18
Не видит USB 2.0 и PS/2
На фото деталь, показана красной стрелкой, левый верхний угол, поз. обозначение отсутствует. Подозреваю что она сгорела (посмотрел под микроскопом, похоже на след прогара)
В деж. режиме: с одной стороны приходят +5в, на выходе и на контакте питания USB и PS/2 поднимается с 0,98в до 3,82в.
Кто подскажет, что это - резистор или предохранитель? И какой номинал?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 18:09
Светлая память
Светлая память
Предохранитель. 1,6А-2,6А, вам по месту виднее, на фото ничего не разобрать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 20:04
Это сбрасываемый предохранитель, возможно на 1.1A. Смотрите маркировку на нем, там цифро-буквенные обозначения должны помочь понять его номинал.
Последний раз редактировалось YunicheK 02 сен 2023, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 21:01
FUSE 0805 2A 49mOHM
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 23:32
dastali писал(а):
FUSE 0805 2A 49mOHM
Ага, т.е. такой же как на модели PRO... Была такая мысль
Там схема в pdf только...
Остальным: ну какое по месту, какие обозначения?! Я же русским по белому вроде написал, что деталь со следами прогара! Позиционного обозначения на плате нет! Фото какое нашел в инете максимальное. А делать фото оригинала смысла нет - маркировку не видно, поз. нет. Много ли вам скажет фото прямоугольника с дыркой посередине?
Было бы там что смотреть - я бы сюда не написал.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 00:00
Да хрен вас знает, стали бы сюда писать или нет, вы резистор от предохранителя не можете отличить на фото из интернета, которое сюда прикрепили, а на нем это прекрасно видно, даже лого производителя вполне узнаваемо в этих очертаниях, да и потом даже глядя в микроскоп у вас всего лишь "подозрения" о том, что он сгорел ведь так вы и выразились черным по белому, не так ли? Почему после этого нельзя предположить, что маркировку на нем таки можно было бы посмотреть, учитывая, что прогар только под микроскопом видно. И на PRO версии в этой цепи вообще то стоит FUSE 0805 1.1A 0.12OHM, а не FUSE 0805 2A 49mOHM. В общем ладно, это все лирика, удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 12:43
Странно ещё вот что:
"...на + контакте питания USB и PS/2 поднимается с 0,98в до 3,82в."
На двух других USB 2.0 и 3.0 по 4,77В, в них клава и мышь распознаются
Отличия от версии -PRO
  • Супрессоры на плате не распаяны.
  • По факту на плате стоит электролит 100мф*16в (на фото выпаян, поз. СТ57), а по схеме 560мф*6,3В
(у AsRock AB350M-HDV, например, по борде и по факту 100мф*16в)
---------- Добавлено спустя 59 минут 52 секунды: ----------
Запаял f-spr-p260t-hf (6V 2.6A 50A 5.2A SMD Resettable Fuses) с MSI B250M PRO-VD, поменял керамический конденсатор 0,1мф*16в
Порты заработали.
P.S> Странно что на 2*USB + PS/2 висит всего лишь 2А предохранитель, учитывая что каждый порт USB кушает по 1А. Ну и несколько странно что по схеме (и на MSI B250) на USB портах тоже висят 560мф*16в, а тут 100мф*16в.
Будем посмотреть за жизнью на портах, тему пока не закрываю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Еще из странностей...
В BIOS значится версия A32ES925.DES, хотя BIOSTAR "таких не знает" :ne_vi_del:
...или это я в ихних нумерациях BIOS чего-то не понимаю :nez-nayu:
Последний раз редактировалось Gemini 04 сен 2023, 15:00, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 14:13
Спецификация USB 2.0 подразумевает максимальное потребление 0.5A с одного порта, у нас их два, и PS/2 0.5A, итого 1.5A, так что пред на 2A вполне оправдан.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 14:16
А... неправильно помню значит
 Заголовок сообщения: Re: Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 19:48
Мать работает. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar A320MH ver:6.7 нет звука
в форуме Biostar
SVD
04 авг 2023, 13:59
SVD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar a320mh ver6.7 ищу дамп биоса
в форуме Biostar
bvd
15
7279
24 апр 2024, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar a320mh - нет реакции на кнопку
в форуме Biostar
Dimasik
12 окт 2026, 15:53
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a320mh ver. 6.7 сбитые элементы
в форуме Biostar
Алексей056
13 мар 2024, 18:37
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A320mh ver.6.1 распознать элемент
в форуме Biostar
vd_1990
24 ноя 2023, 23:39
alex68q Перейти к последнему сообщению
