греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar. https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=30694 |
gavay [ 24 мар 2015, 01:26 ] | |
Заголовок сообщения: | греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar. |
при включении постоянно по кругу бегали пост коды, иногда с периодичностью в 10 сек. отключался и заново запускался. пару вспухших электролитов по питанию процессора. 680 на 4в и пара возле разъёмов сата- 1000 на 10в. после замены мать стала запускаться, в винду входит, вроде всё работает. но очень сильно греется мульт, в центре 107 градусов. на ногах мульта vcc 5.07в. vcch 5.02в. подскажите, нормально ли это? |
hardhaker [ 24 мар 2015, 02:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar. |
gavay писал(а): на ногах мульта vcc 5.07в. vcch 5.02в 5V на ногах это норм. Но надо смотреть не напряжение, а сопротивление на ногах , там где питание, например тот же VCC. Где то нагрузка идет (заниженное сопротивление относительно наминала), Долго так плата не протянет. |
makarog [ 24 мар 2015, 11:55 ] | |
gavay писал(а): на ногах мульта vcc 5.07в. vcch 5.02в Я вот не знаю, что означает vcch на ногах неназванного MIO, но так греться он может, например, из-за пробитого драйвера COM-порта. Но вообще хотелось бы более предметного описания. |
gavay [ 24 мар 2015, 13:15 ] | |
ой, прошу прощения, мульт it8712f-s ---------- Добавлено спустя 35 минут 1 секунду: ---------- драйвер ком порта сдул, он тоже грелся, не помогло. utc 75185l. |
NEME$I$ [ 24 мар 2015, 14:04 ] | |
gavay Меняй уже мульт. |
gavay [ 24 мар 2015, 14:28 ] | |
NEME$I$ писал(а): Меняй уже мульт. тоже так думаю, побегу искать. |
hardhaker [ 24 мар 2015, 15:34 ] | |
Конечно, легче всего взять и вслепую его поменять. |
gavay [ 24 мар 2015, 17:59 ] | |
hardhaker сам рад покопаться, чес слово, интересно почему такое, но клиентам срочно нужно, мне дали на него по сути один день, помимо других заказов.. мульт не нашёл увы такой, поставил it 8712f-a. сейчас остынет, буду включать. ---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ---------- с новым мультом мать завелась. включается, ничего не греется. проблема была в нём. уже хорошо. только юсби клавиатура не работает, настроить ничего не могу, видимо отключена поддержка в биосе, pc/2 клавиатура тоже не печатает, только тут она у меня сама старая и подозрительная(((( либо мульт не до конца подошёл. ищу клаву. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 29 секунд: ---------- поставил старый мульт, ps/2 клавиатура заработала, заработала и usb клавиатура, что странно. биос забыл сказать прошивал с новым мультом. |
hardhaker [ 25 мар 2015, 00:14 ] | |
gavay писал(а): либо мульт не до конца подошёл Скорее всего. Даташит на них один и тот же везде выдает. Если всё же клавиатура в результате заработает, то отпишитесь тут Взаимозаменяемость мультиконтроллеров |
uncle_roma [ 15 апр 2015, 02:28 ] | |
вы же не написали ревизии : ixs,jxs,kxs,dxs,cxs ....Давно есть вопрос по взаимозаменяимости много на Rom.by ,много на нашем и других форумах.Даже зависит от материнки.Но ,наверное уже не актуально ? |
gavay [ 16 апр 2015, 12:45 ] | |
менялся it8712f-s 0733-kxs на it 8712f-a 0615-ixs. |
uncle_roma [ 16 апр 2015, 19:49 ] | |
как по мне - не пойдет .Один раз менял на jxs -запуск был .Клавиатура не работала ,еще чего-то. Ищите kxs. |
gavay [ 16 апр 2015, 22:34 ] | |
gavay писал(а): с новым мультом мать завелась. включается, ничего не греется. проблема была в нём. уже хорошо. только юсби клавиатура не работает, настроить ничего не могу, видимо отключена поддержка в биосе, pc/2 клавиатура тоже не печатает ну так я об этом жежь) тема не актуальна уже, закрываю. |
