Текущее время: 06 май 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: Biostar A960D+ с пробоем транзистора
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 15:27
Всем привет. Попали со свалки ко мне 2 материнские платы Biostar A960D+. О второй проблемной плате опишу немного погодя, а по первой значит проблема заключается в пробое полевого транзистора(по фото самый нижний APM2518N.В подсистеме питания используются пары мосфетов (на каждую фазу) APM2558N и APM2518N. Управляет фазами микросхема Intersil ISL6328a. Также применены твердотельные конденсаторы и нижний конденсатор немного отличается от верхних(сверху чуток припухший). Ножки 9 мосфетов по цепи питания имеют имеют своеобразный "синюшный" цвет. Изначально после выявления пробитого транзистора о никаком старте не могло быть и речи, и естественно никаких замеров я не производил. Поскольку я новичок в ремонте, то хотелось бы задать некоторые вопоросы:
1. Мог ли этот транзистор повлиять на работу расположенных выше таким образом, что их выводы приобрели такую "окраску"?
2. При таких проблемах жива ли микросхема Intersil ISL6328?
3. Судя по фото, которое выложено чуть ниже, стоит ли её мучать далее?
---------- Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: ----------
Также имеется однотипная материнская плата с пробитым и подгоревшим транзистором APM2558N. Вопрос к тем, кто съел на этом все зубы))Как более правильно и с наименьшим ущербом для платы его выпаять? Фото прилагаю:
 Заголовок сообщения: Re: Biostar A960D+ с пробоем транзистора
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:44
я чищу от угля с помощью flux-off потом подогреваю снизу 350 феном, сверху розе и паяльник на 320 и легко всё снимается и дороги остаются
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема BIOSTAR A960D+ Ver. 6.1
в форуме Biostar
ukcomputer
23 окт 2014, 12:57
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Schematic biostar a960d+
в форуме Biostar
Chip75
07 фев 2019, 07:47
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar A960D+ - обвязка ISL6328
в форуме Biostar
Redl
05 ноя 2019, 15:45
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar A960D+V3 ver 6.0 нужен дамп биоса
в форуме Biostar
lkn
16 фев 2021, 16:16
lkn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar A960D+ (A78LMM3S-2) не поднимает частоту процессора.
в форуме Biostar
AlexNaz
1660
12 фев 2024, 06:04
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
