B75MU3B Ver. 6 Зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=98615 |
vdm62 [ 18 янв 2020, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | B75MU3B Ver. 6 Зависает |
Было кз в шиме процессора, поменял, плата включилась. На встройке вроде все хорошо. Если вставить дискретную видеокарту зависает через 5-10 минут аидовского стресс теста. Потом может не включиться на разных пост кодах. В основном 61 62. Видеокарта , процессор, память проверенные , на другой мат.плате работают без проблем. Сокет ровный. БИОС шил программатором разные версии. Флешку менял. Что ещё можно проверить? ---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ---------- Поменял i3 на селерон, ситуация не изменилась. Видеокарту пробовал другую. Аналогично. |
RsM [ 19 янв 2020, 04:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B75MU3B Ver. 6 Зависает |
vdm62 писал(а): Что ещё можно проверить? Вестимо питальник проца в первую очередь. Как и резисторы по питанию ШИМ, если вы их не поменяли. Что с питанием проца и остального, когда зависает? Последовательность кодов в студию (можно и ссылку на видео) |
vdm62 [ 19 янв 2020, 14:59 ] | |
Если на встройке все работает, как это связано с питанием проца? Один резистор был сгоревшый на 2,7ом . Заменил. ---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 17 секунд: ---------- RsM писал(а): Что с питанием проца и остального, когда зависает? Вроде все в норме. Перепроверю, отпишусь. |
alex68q [ 19 янв 2020, 20:02 ] | |
vdm62 писал(а): Один резистор был сгоревшый на 2,7ом . Заменил. Обозначение резистора?В обвязке шим стоял? |
vdm62 [ 19 янв 2020, 21:32 ] | |
alex68q писал(а): Обозначение резистора? PR14 |
com77 [ 19 янв 2020, 21:40 ] | |
vdm62 Проверить работу шим проца осциллографом. И посмотреть осликом на контактах A13 и А14 PCIE - возможно хаб приехал) |
alex68q [ 19 янв 2020, 21:45 ] | |
Ну если PR119 оказался PR14 ,стираю пост. |
vdm62 [ 19 янв 2020, 22:21 ] | |
alex68q писал(а): Этот ? Нет, pr14 alex68q писал(а): резистор должен от чего то сгореть Скорее всего это я спалил. Замкнул щупом с соседней ножкой. Скорее всего 32 и 33 ногу. com77 писал(а): осцилографом Нет его, к сожалению. com77 писал(а): хаб приехал) Я на него же думаю. Нагревается и отвал. Остывает работает. С дискреткой обдув хуже становится. Буду проверять с дискреткой и доп обдувом. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 25 секунд: ---------- Поставил обдув на хаб, пол часа без проблем. Без обдува дольше 10 минут не работала. Убрал обдув , через 6 минут плата зависла. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- 6 пин U19 1P05_PCH = 1.072 v По схеме Vout=Vref (0.8V) X ( R2/R1+1 ) =1.067V Разница небольшая, но мне кажется многовато. Может с резисторами поиграть, уменьшить напряжение? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 53 секунды: ---------- Выпаял CT9 1000UF 6.3V 8X12 6.3X9 esr 0,28ом - вроде много , попробую поменять ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- Взял со свежей платы такой конденсатор, там 0,25. Видимо это норма. |
RsM [ 20 янв 2020, 00:55 ] | |
vdm62 писал(а): esr 0,28ом - вроде много , попробую поменять если порядком не ошиблись и прибору можно верить - ооочень много. Для тех, что в импульсной технике - 0,001-0,028 Ом предел |
den2 [ 20 янв 2020, 01:01 ] | |
RsM Сообщение не в тему А чем тогда измерять этот ЕСР если у половины ремонтников нет нормального измерителя,многие на китайтестере проверяют. |
vdm62 [ 20 янв 2020, 01:09 ] | |
Прибор, естественно, китайский. vdm62 писал(а): esr 0,28ом - вроде много , попробую поменять ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- Взял со свежей платы такой конденсатор, там 0,25. Видимо это норма. Свежий конденсатор, ожидаемо, не помог. |
alex68q [ 20 янв 2020, 02:39 ] | |
vdm62 писал(а): Свежий конденсатор, ожидаемо, не помог. А чем он отличается особенно от ни свежего(0.28 - 0.25),чем ни мерить ,хоть китайцем ,хоть даже самоделкой -- надо два ноля после запятой. а лучше три. |
Kuriyama Mi [ 28 июл 2020, 15:05 ] | |
vdm62 У вас дохлый хаб. Заменните его, и всё должно заработать. Была такая же проблема. |
