Текущее время: 21 ноя 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: hp proliant dl160g6 нет изо
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 20:21
Сервак залили водой. Поменял гниль. Включил . На морде никаких ошибок не светится. на плате моргает зеленый светик . Процы греются, один сильнее почему то. Вентиляторы крутят на полную без остановки. На ВГА выходе сигнала нет. Пробовал делать сброс смос, ОЗУ почистил, процы местами менял. Изо нет. С платами и работой серваков почти не сталкивался. Как вариант слет биоса. Но дампов в инете не нашел. Хоть бы какие звуковые сигналы подавал. Пост карточку вставить тоже некуда.
 Заголовок сообщения: Re: hp proliant dl160g6 нет изо
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 21:30
ну да только щупать :ps_ih: а хоть какие замеры сделать ну никак. да хоть что с питаниями.
и это все действия и все замеры ?
DL160 G6.rar
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 19:32
В общем биос не помог. Замеры на плате- на проце 1,47в и 1,1в . Другие напряжения на плате 1,0 в, 1,8в на двух дроселях, 3,3в,1,5в, 0,72в на двух дроселях. На плате есть разъем DEBUG найти бы распиновку и подкинуть пост карточку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 21:19
Не смотрели тут?
https://servak.com.ua/image/manual/emr_ ... 029-10.pdf
---------- Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: ----------
И на плате нет разъёма для спикера случаем?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 13:11
Для спикера не нашел разъем, а вот дебаг разъем есть только в юсер мануале его распиновки нет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 21:34
Светик просто моргает на плате или энное количество раз?
Если есть осциллограф,то можно посмотреть,что на дебаг разъём есть что.
по крайней мере клок,ресет можно определить. Фрейм тоже думаю можно,останется разобраться с LAD пинами.
Вы хоть фото приложите разъёмов.
Поищу в сети,может есть борда или схема какого сервера от ХП.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 23:07
Светик просто моргает как только питание в блок воткну. Вот фото дебаг разъема.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 12:58
Видео у него выходит из севера? При подключен роутера по сети , подключение определяетя. Нашел переходник на внешнюю видяху. Подключил видео на внешнее видяху, по прежнему кина нету. Подскажите какие джамперы нужно замкнуть для восстановления биоса из бэкапа ? В тырнете нашел что можно еще сделать сброс нв-рам
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 13:54
Обычно из севера,если он есть.Хотя может и отдельный чип стоять....На Супермикро,что делал,стоял отдельный чип.
---------- Добавлено спустя 28 минут 51 секунду: ----------
https://www.hpe.com/psnow/doc/c01728029
страница 110 мануала
 Заголовок сообщения: Re: hp proliant dl160g6 нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 00:25
Проблема оказалась в битой озу :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need hp proliant ml110 server ((A61TT2 M/B)) BIOS DUMP
usmankhan
28 ноя 2016, 17:24
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Proliant DL120G5 не запускается
в форуме HP
belokuriha
02 ноя 2016, 21:38
belokuriha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProLiant DL180 G6 нужно фото обвяза
в форуме HP
tureckiy
15 фев 2018, 01:41
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется БИОС на HP Proliant ML110 G7 (PCB FAB rev 0b)
в форуме HP
pshat
07 мар 2019, 17:38
deepzp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proliant dl320 g6 залит зависает при попытке войти в bios
в форуме HP
alekcey5303
16 авг 2023, 11:25
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
