Текущее время: 21 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: HP 15-au023ur плата DAG34AMB6D0 с постом 41
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 14:29
Доброго времени. Данный аппарат стопорится на посте 41 после продолжительного перебирания постов. Плата UMA с завода. Поднимаются все напряжения кроме на катушке PC189 (+VCCGT) С форума залил биос (не знаю UMA или нет) Стала стопорится на посте 47. Вернул родной Биос обратно. На катушке PC189 (+VCCGT) 14 ОМ
Что смущает. Есть сборка которая выдает +VIN собрана на ШИМке - надпись на корпусе 750hrz, находится в поиске как isl88750hrz. Даташита на нее не нашел. Так вот, при подключении лаборатоника на ней подскакивает напряжение до 12В и черех долю секунды падает до 8.7В при этом десятыми вольитами играет. Во время прогрузки платы когда посты бегут может подняться до 9.12В. Еще момент, В отключенном состоянии, когда плата немного полежит, то на выходной ктушке PL5 с которой и замеры делаю 630 Ом. после включения и отключения некоторое время 100 Ом держиься.
Вопросы знатокм. +VIN не должно быть 19В И что это за узел такой вообще? Зачем он по плате это +VIN раздает ? Может я не туда копаю и это падение нормальное для данного узла?
Есть борда, схемы нет
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-au023ur плата DAG34AMB6D0 с постом 41
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 14:37
это зарадник... чево вы к нему пристали
https://www.nbzip.ru/magazin/shim-i-dru ... 50hrz.html
41 - биос...
Цитата:
На оф_сайте полный дамп,их там как грязи... Подбираете по своему bid.У вас какой ???
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 15:10
Так да не совсем так. Да, шимка к зарядникам относится, но питает она половину всего на плате. Если катушку PL5 приподнять, то вымирает по дежуркам вся плата и разумеется на кнопку реакции больше нет. С обычным чарджером при поднятии его катушки это бы на запуск платы ни как бы не повлияло. Ну и по борде эта ШИМ через катушку раздает некий +VIN. Формирует его через 2 мосфета PQ5 и PQ7 сигналами ISLLGATE (21 лапа) и ISLUGATE (23 лапа) Ну и да эта шимка и зарядкой так же занимается с 25 лапы (ISLBGATE) открывает PQ8 через резистор PR30 и запитывает батку + BATCGH
Я с такой зарядкой еще дел не имел. Что за отдельный +VIN она на плату формирует и запитывает им кучу всего на плате. Катушка PL5 кстати самая большая на плате.
Родной bid $BID08209
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 16:15
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 16:54
Да, Вы были обсолютно правы. Но ноут не собирается сдаваться. После прошивки запустился. Пошел прогрес бар прошивки мульта, взвыл вентилятор и ноут вырубился где то на 80% прошивки. Сработало OCP у блока питания. Выставил малый ток по ходу. Теперь останавливается на посте 83. Я так полаУ Вертьянгаю мульт не дошился. Если чистый мульт поставить сработает внутрення перепрошивка или мульт все равно изначально шить надо для запуска? У Вертьянова нет в списке G34A есть только G34 и опять же где прошивку брать? Из основной вырезать?
Нашел в основной прошивке. Начинается с 200000 адреса Попробум мульт отдельно прошить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1
Анатолич
11 фев 2015, 18:19
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (Quanta R23) стартует через раз с постом E1
Alexandr_P
3023
02 апр 2018, 15:45
jeff161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-au062nr (DAG34AMB6D0 Rev D) Administrator or Power On Password clearing
bridx
19 мар 2017, 22:08
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15t-au000 (DAG34AMB6D0 REV D) Missing components
bridx
31 июл 2017, 20:00
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-au107 (dag34amb6d0 Rev: D) не включается
fraud72
3652
13 июн 2018, 19:15
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
