Текущее время: 20 июн 2024, 15:01
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 19 фев 2024, 11:08 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,149.90
Сообщения: 5870 Откуда: Чебоксары
clone писал(а): схемы в бесплатном доступе не нашел. search.php?keywords=MS-7778&fid%5B0%5D=239
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
clone
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 19 фев 2024, 21:50 |
Зарегистрирован: 29 янв 2024, 12:28 Наличности на руках: 42.65
Сообщения: 34 Откуда: clone
hunter_nick писал(а): search.php?keywords=MS-7778&fid%5B0%5D=239 схему нашел только pdf, и по ней собственно ничего подозрительного найти не смог . может нет генерации и по этому нет частино напряжений на флешке биос . хотя есть 3 v там где их быть не должно. ничего не пробито не оборвано. заменил все транзисторы в обвязке кнопки и spi и перемычки. остался только рядом стоящий nicos 2003nd5g, дальше идей нет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 19 фев 2024, 22:09 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
clone писал(а): на втором пине на рабочей плате должно быть 1.73 v на моей 0 Может попробуете осциллограф вместо мультиметра?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 20 фев 2024, 14:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
clone писал(а): pin1(3v)pin8(3v) -норма. Это не норма!!! если там постоянно 3в ,то это означает что мсх. биос закрыта для чтения и записи. Чтение и запись активируется при лог. нуле на 1 -м выводе мсх. биос.(см. даташит вашей на мсх. биос). Смотреть импульсные сигналы простым мультиметром в большинстве случаев бессмысленно (только проверить подтяжку ,ну или что то есть). В вашем случае надо сначала проверить как ведет себя спикер при установленным озу и снятыми планками озу , а так же посмотреть что на контакте А11 любого PCI_E разъема (сигнал PCIE_RST# ) , т.е снят ли ресет.
clone
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 20 фев 2024, 14:44 |
alex68q писал(а): Это не норма!!! я на рабочей запущенной материнке замерял на 1 пине присутствует 3v спикер молчит вообще . пост карту к сожалению подкинуть не могу она у меня только под pci слот ( надо заказать) на этой материнке нет pci только pci-e, на a11 ничего ноль. на всех слотах. на клавиатуре индикации никакой не проходит вобще ничего хотя питание приходит. инициализации я так понимаю нет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 20 фев 2024, 15:36 |
clone писал(а): a11 ничего ноль. на всех слотах. У вас -- *залипший ресет* , можете прямо в поиске набирать , по этому диагнозу много написано и снято. clone писал(а): я на рабочей запущенной материнке замерял на 1 пине присутствует 3v Еще раз советую посмотреть любой даташит на любую мсх. памяти(25хххх) , чтобы навсегда разобраться ,как надо подходить к проблеме с биосом, не мучать зря нежные мсх. и не травмировать попусту м.плату добавлением проблем кроме основной неисправности.
clone
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 20 фев 2024, 15:52 |
alex68q писал(а): Еще раз советую посмотреть любой даташит на любую мсх. памяти(25хххх) на счет этого вкурсе . имеется запас 25q64fvsig . спалить не страшно. более меня интересует колодка выведенная с микросхемы на плату , но нет не для прошивки а там должна быть перемычка и не сунули ли бывшие владельцы эту перемычку в другое положение, и что могло выгореть. На одной из фаз cpu по нулям, при установленном процессоре если процессор снять , везде 0.75v остальные напряжения в норме. * сорри за дезинформацию везде 0.95 v
clone
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 20 фев 2024, 22:18 |
alex68q писал(а): У вас -- *залипший ресет* , можете прямо в поиске набирать , по этому диагнозу много написано и снято. по этому много всего снято только вот и причин этому тоже много , так что врятли это поможет мне, перемерил все напряжение везде все присутствует . чего нехватает не известно . на второй ноге микросхемы биос которая уходит через нулевик напрямую в южник ничего нет . хотя на рабочей плате присутствует 1.73 v, единственное что еще удалось найти это на мой взгляд низкое сопротивление PG на колодке (без подключенного блока) 330 ом на рабочей плате 440 ом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 20 фев 2024, 23:55 |
clone писал(а): на второй ноге микросхемы биос которая уходит через нулевик напрямую в южник ничего нет . хотя на рабочей плате присутствует 1.73 v, С таким маниакальным упорством пытаетесь найти то чего нет и никогда не будет , боюсь поиски чуда с биосом приведут к тому ,что угробите хаб. Если у вас PCIE_RST# зажат то есть на нем 0, то надо смотреть предыдущий сигнал - APU_PWRGD# и далее по сигналам искать затык, зачем измерять что попало и где попало. Если очень хочется сравнивать что на рабочей плате ,то имитировать залипший ресет можно запросто - зажать кнопку ресет(которая на передней панели компа обычно) и держать замкнутой - вот и будут у вас две платы с залипшим ресетом. Но лучше таким не заниматься , а проверять все обдуманно по порядку, у вас вроде и схема есть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 21 фев 2024, 13:50 |
iganshan писал(а): Гуглить последовательность запуска Что там гуглить ? схема есть в свободном доступе , на 3--7стр. ---Power Deliver Chart ,INTERNAL CLOCK ,RESET MAP, PWRGD MAP, POWER ON SEQUENCE .
clone
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 21 фев 2024, 14:14 |
alex68q писал(а): INTERNAL CLOCK как я понимаю без осцилографа далее смысла замерять нет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 21 фев 2024, 14:59 |
clone писал(а): как я понимаю без осцилографа далее смысла замерять нет. Power of Sequence - смысл есть и крайне рекомендован! Флешку БИОС - светодиод (есть на ТырТрубе).
clone
Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0 Добавлено: 21 фев 2024, 20:05 |
pEEp писал(а): Power of Sequence да вроде все что надо присутствует. напряжение к хабу подходит . но хаб абсолютно холодный как на выключенной материнке. (правильнее будет сказать южный мост. так как северная часть в процессор интегрирована на этом сокете) ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 55 секунд: ---------- alex68q писал(а): Если у вас PCIE_RST# зажат то есть на нем 0, то надо смотреть предыдущий сигнал - APU_PWRGD# и далее по сигналам искать затык, зачем измерять что попало и где попало. сигналы мультиметром не измерить . мне нужно купить осцилограф или отнести в сервис :) что исключает целесообразность ремонта. но вас понял суть ясна.
