Текущее время: 08 сен 2024, 05:32
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 600 G6 (1D2H9EA) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2024, 14:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,419.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2583 Откуда: Одесса
Avton писал(а): Прошил биосом с оф. сайта на оф,сайте апдейт, вы его так и зашили или сростили со своим бекапом? и нужно по правилам указать модель материнки. Avton писал(а): Биосы могу выложить давайте
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 600 G6 (1D2H9EA) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2024, 10:35 |
Avton писал(а): Прищепка не цепляет- соскальзывает мой вам совет, прищепку подальше положите или лутше выкнуть, не раз сливал дампы через прищепку и через выпаивание и они отличались, в основном шапкой.
Avton
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 600 G6 (1D2H9EA) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2024, 15:55 |
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 11:52 Наличности на руках: 33.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Курган
Постоял некоторое время в циклической перезагрузке, включился, на экране сообщение, что нет устройства для загрузки ОС, подключите его. Ну да нет, я снял HDD. Судя по всему биос прогрузился, раз такое сообщение. Уже было обрадовался, что процесс пошел дальше. Выключил кнопкой питания (4 сек). Включаю, никакой реакции вообще на кнопку, кроме того, что на маленькой платке, подключенной шлейфом к материнке, где кнопки управления настройками монитора и вкл. питания, моргает светодиод при нажатии на вкл. При этом питание 5в и 3,3 на материнке есть, светодиод на ней горит. Буду искать куда идут сигналы на материнке с этого шлейфа.
