Текущее время: 21 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: HP Z240 Workstation - проблема с запуском и перезагрузкой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 14:03
Всех приветствую.
Прошу помочь разобраться в ситуации с HP Z240.
Предыстория такая. На днях на одной очень популярной барахолке наткнулся на десктопный чудо-сервер HP Z240 Workstation в виде платформы (материнка, корпус, БП), ценник был очень сладкий, поэтому решил прикупить эту жертву дербана. На полке лежал процессор Xeon e3-1220v5, который тут же пошел в дело. Сперва компьютер заводиться совсем не хотел, были 3 длинных и 3 коротких сигнала, спустя время нашлись и память, и видеокарта, которые устроили этого привереду. Кстати, при покупке я уже понимал, что ПК скорее неисправный, чем исправный - знал на что шел. Запустился - уже хорошо! Но, все же проблема с компьютером какая-то есть и проявляется она в том, что при включении компьютер запускается долго, около минуты, далее выдает ошибку, что отсутствует корпусный вентилятор, окей, я жму ИНТЕР, загружается ОС и далее работает как исправный компьютер, но если он уходит в режим сна, то на экране НЕТ СИГНАЛА и ПЕРЕХОД В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ. При выключении компьютера - то же самое, то есть, логически он выключен, но физически будто работает - БП и кулер работают. При перезагрузке ОС не может перезапуститься, а кулер остается крутиться. И запустить компьютер можно только при выдергивании вилки из розетки, принудительное выключение и включение с кнопки не ведут к запуску системы.
При всем при этом, если ПК ушел в спящий режим, то при принудительном выключении через выдергивание из розетки и запуске ОС, он выходит из спящего режима, то есть, ничего не сбрасывается, настройки биос не сбиваются, время системное тоже. Также ставил процессор десктопный в лице i5 7600, получал изображение с выхода материнской платы - проблема не ушла. Биос обновил до последней версии. Карточки дискретные ставил gt710, gtx1650.
Я понимаю, что дорога мне в сервис, но хотелось бы услышать более точный ответ, ибо я не вижу смысла в ремонте данной платы в сервисе по рыночной цене, т.к. это мертвый 1151, и ремонт в лучшем случае будем производиться моим знакомым за коробку конфет :smu:sche_nie: .
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: HP Z240 Workstation - проблема с запуском и перезагрузкой
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 12:56
Nuovo ic is faulty, you need to change it.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp z240 tower Workstation bios bin dump
GautamGreet
04 дек 2022, 16:55
GautamGreet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C (scala3-15crv(64bit) rev 1.1) Проблемы с выключением,сном, перезагрузкой
в форуме Samsung
valeryanych
2036
22 июн 2020, 15:38
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2 Rev. 2.1) Автостарт с циклической перезагрузкой
aplicator
13 июн 2020, 09:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Z240 Bios выдает 3 длинных 3 коротких звука
в форуме HP
Dragg0n
02 ноя 2019, 10:10
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need hp z240 bios dump
в форуме HP
GautamGreet
02 дек 2022, 01:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
