Текущее время: 31 окт 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Нужен Bios- HP EliteDesk 800 G6 Small Form Factor (CERSEI REV.B)
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 14:42
Здравствуйте, помогите дампами bios (2 флешки U68, U21)
Системный блок: HP EliteDesk 800 G6 Small Form Factor
Материнская плата: CERSEI REV.B (S01_02100000)
Пришел весь паянный перепаянный, стопорится на 90 PostCode.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Bios- HP EliteDesk 800 G6 Small Form Factor (CERSEI REV.B)
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 19:49
Свои выложите
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 21:47
БИОС Вам тут не поможет. Походу процессор умер.
Будет хорошо если я ошибся...
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 21:57
там проц сьемный, думаете тс не подкинул другой? а вот материки есть ревизия А и B и соотвественно тавер пк и смол пк, хотя обнова одинаковая возможно и биос одинаковый, а возможно и нет
---------- Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: ----------
пробуйте этот, только маленькую 16м флешку запишите пустую, она должна прописатся из основной
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 12:27
Да процессор там сьемный, он проверен, память тоже.
Насчет мелкой флешки не знал, спасибо.
Вечером доберусь попробую.
А так под подозрением мост SRH1A (FH82Q470), подскажите как у него с bootguard? Есть смысл покупать на ALi или искать только новый.
Может можно вместо него можно поставить что то типа FH82H470 не кто не пробовал, что отвалится?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 20:02
Отреболлил хаб, заработал.
Всем Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 4000 Pro Small Form Factor PC. Пароль и BIOS
в форуме HP
GanibalVictor
15 мар 2017, 07:40
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6200 pro small form factor
в форуме HP
alex48096
29 мар 2017, 06:58
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Pro 6300 Small Form Factor нет изо
в форуме HP
Zhanbolat
23 мар 2022, 22:56
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6000 pro small form factor
в форуме HP
slk9
07 июн 2021, 19:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dc7800pc Small Small Factor
Arbuzio
4373
29 ноя 2017, 00:25
Arbuzio Перейти к последнему сообщению
