Текущее время: 31 окт 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: HP 22-c0111ur (N97C(RHONE) DAN97CMB6DO Rev:D) Ищу рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 21:15
Добрый день. После переустановки Windows , и перезагрузки ПК, началось автоматическое обновление биос. прошло успешно, но после черный экран и нет инита клавиатуры.
Без озу -пищит.
Снял сразу через Ch341 дамп с 25Q64FWSIG.
Пробовал заливать чистый 08340.bin с сайта производителя. реакции нет. кулер крутит (обороты не большие и как будто чуть плавает), в динамиках есть очень тихое легкое пощелкивание с одинаковой периодичностью.
Свой дамп прилагаю. Может у вас есть рабочие дампы для этой платы ?
Первый раз с таким сталкиваюсь, прощу не пинать сильно.
Вложение:
original.rar
 Заголовок сообщения: Re: HP 22-c0111ur (N97C(RHONE) DAN97CMB6DO Rev:D) Ищу рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 21:57
Постарше версию попробуйте, F53/F52 например. "Рабочее", чем на оффсайте дампов не бывает.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 22:25
Тот что я шил. 08340.bin вроде и есть F.56 Rev.A , датирован за 23 год. Свежее не могу найти :( Только у 22-c0111d есть F.53 за 25й год
серийные номера, если чем то помогут
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 23:01
Нужно не свежее, а наоборот старее. Там откуда качали F56.A снизу есть вкладка + Предыдущая версия
И не 08340, а 08430.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 23:31
да, опечатался. 08430 конечно. Завтра попробую версии постарше.
И еще вопрос , в этом новичек, поэтому прощу прощения. После распаковки .exe файла, у меня bin файл, я же могу его прям программатором заливать? С биос-сами впервые столкнулся. Просто в f56 например, первые адреса все пустые, смутило это, точно ли bin файл подходит для прошивки или я что-то делаю не так.
Также находил тут на форуме https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=112035, что человеку пришлось EC стирать, только тогда запустился моноблок. Но у меня реакция есть на отсутствие ОЗУ-можно ли это считать что ЕС живой? Программатора для IT8987E нету (TL866 вроде не возьмет его), можно же по идее новый ЕС купить и впаять, будет считаться за пустой?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 23:41
Так в родном они тоже пустые, да этот bin можно заливать без правки.
Только если он будет реально пустой, а не снятый откуда-то, но кто даст гарантию?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 10:12
Перебрал несколько версий, даже F01 попробовал, не меняется реакция. Также нет изображение, небольшие обороты кулера и легкое пощелкивание в динамиках. Флешка в USB порту также подмаргивает в такт щелчкам. Похоже на bootloop.
Насчет ЕС да. почитал отзывы под товаром, часто б\у приходят:(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 12:15
Значит просто неисправность совпала с обновлением биоса. Может проц в отвале, память другая ставилась? Сколько на батарейке CMOS? Сомневаюсь что дело в мульте.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 12:20
Ноут знакомых, дали просто на переустановку Windows, т.е. до автоматического обновления проблем не замечал.
Память одна планка 8гб, Netac , подозреваю что не родная. Проверил Esr-метром кондеры, вроде все ок. Напряжения на дросселях тоже поднимаются
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 09:42
если биос соответствует размеру то да, и то не всегда. то что первые адреса пустые это нормальное явление для многих версий биос, скинул вам на почту биос проверяйте.
и к стати. первы старт может быть долгим минуты 2-3 а может и 5
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 10:24
К сожалению ничего не пришло
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 15:49
отправил с другой почты проверьте еще раз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 22-c0075ur (Quanta N97C (dan97cmb6d0 revD)) Нужен дамп EC
в форуме HP
Solder
21 фев 2021, 06:17
Solder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SF316-51 (GH4UT LA-L151P Rev 1A) GH4UT LA-L151P Rev 1A ищу рабочий дамп биос
в форуме Поиск BIOS
aspirant
08 фев 2022, 13:04
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion RT3290LE (DAOR76MB6DO REV : D) ищу рабочий дамп
Кучерова
23 июл 2017, 18:14
Кучерова Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
в форуме Asus
vova_w810i
16
9030
29 сен 2017, 21:59
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2014er (DAUT1AMB6E0 REV E) Ищу рабочий дамп
SenMo
09 июл 2019, 10:28
SenMo Перейти к последнему сообщению
