igils писал(а):
2. Если проблема действительно в прошивке, то никакая перепрошивка штатными средствами не поможет, неважно с чего - FDD, HDD, USB flash.
Вот тут не совсем понял: зачем тогда выкладывают
igils писал(а):
3. Прошивка и штатный прошивальщик есть на оф. сайте.
и
igils писал(а):
4. Нет таких волшебных прошивок, излечивающих артефакты.
Арефакты появляются
после запуска Intel Boot Agent.
Вообще вопрос только такой: есть ли какой секрет при прошивки данной материнки с USB? Пробовал по написанному: при старте начинается чтения с флешки (BootBlock включен) и тишина... Будто не видит файла. Может переименовать надо или отфарматировать "по-особенному"... Всю голову уже сломал...
P.S. Спасибо за отклик)
