Текущее время: 21 ноя 2024, 18:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:56
Добрый день. Системный блок от компании HP. Материнская плата M2N68-LA Rev 6.02. Проблема в следующем не работает встроенная сетевая карта, при подключении кабеля индикаторы не горят. Поставил отдельную карту DFE-530TX индикаторы загорелись один мигает сигнал идет. На мониторчике сетевом показывает восклицательный знак, идет идентификация устройства и на этом все тупо висит, ввожу IP адреса и все зависает. Прошил биос, нечего не изменилось. DFE-530TX подключил на другом компе карта полностью рабочая.
 Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:58
А проводок откуда сетка вытекает живой?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:07
Да живой, сейчас с него сижу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:14
HP не любит чужеродных комплектующих. Посмотрите, нет ли в BIOS отключения встроенной сетевой карты.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 09:19
В BIOS включена родная сетевая карта. Индикаторы не горят.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 10:51
так отключите ее
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:42
IOD писал(а):
так отключите ее
Отключена. Вот так встает все и висит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:09
Драйвер система сама установила? Попробуйте оригинальный драйвер установить
http://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DFE-530TX
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:07
Да про бывал. Толку ноль. Если зайди ввести IP адрес, сохранить, либо снимаю галку IPV6 сохраняю. И всю тупо зависло окошко не отвечает. При чем, на другом компе карта работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 00:41
Похоже что он хочет только сетевую от HP.
При неимении таковой вариант только использовать USB сетевую или вайфай т.к. PCI устройства блокируются
Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 04:12
Да вчера тоже уже такой вариант просмотрел и подумал. Что раз не катит осталось только USB карту поставить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 07:15
Попробуй родные от интела на PCI-E.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 13:46
в НР зарезервировано кучу преріваний в БИОСе, поэтому пом аксимуму поодключать оборудованое в БИОСе типа COM,LPT..., можно поиграть с IRQ, просто ваша сетевая хочет исползовать например 9-11 IRQ, но они заняты чемто другим, видео или звуком или каким портом, поэтому нужно освободить прерывания которые нужно вашей сетевой, поодключать все ненужное, и поменяв вручную прерывания для звука или видео...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 16:19
Тоже вариант. Попробую.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 18:32
Честно сказать BIOS у этого чуда довольно таки урезанный. Полазил попробовал, из этих параметров разные методы, толку ноль. Вот фото для внимания что там имеется:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 13:01
Onboard LAN - Enabled, а надо Disabled
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:40
Это так сфотал. Само сабой это было проделано уже, все комбинации попробовал.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 16:58
Может другую сетевую карту (не DFE-530TX) попробуйте.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:31
Завтра попробую USB карточку. Тут прояснилась какая ситуация у меня. Мучил его. Поставил Windows, начал ставить драйвера, не устанавливались ошибка 9996 была. Нашел в папке с компом драйвер видео, отдельный. Установил его встал нормально, смотрю там драйвера на встроенную сетевую есть и звук. Начинаю ставить звук не ставиться ошибка 9996. Захожу в BIOS включаю ее, запускаю опять устанавливаю драйвер установился как ни странно. Опять захожу в BIOS включаю сетевую карту родную. Загружаюсь и опа она определилась и драйвер встал. думаю о наконец то. Вбиваю IP адрес пишет конфликт IP адресов так как у вас на DFE-530TX установлен тот же IP адрес. Думаю вот беда, выключаю комп отключаю карту. За пускаюсь все карты вообще пропали. Думал ладно, поехал к клинту отвез его. Подключаю все к компу и вставляю шнур в комп смотрю лампочки загорелись на встроенной карте, думаю странно. Включаю комп определилась опять, встала нормально IP ввел пакеты полетели. Но интернет не запустился так как установлено в настройках 2 карточка. Отключаю ее и вытаскиваю. Меня вообще осенило, там на этом порту сетевом висят вмести 2 USB туда втыкаю клавиатуру и мышку. Вставляю шнур и лампочки начинают моргать, либо это как дополнительное питание, либо только с ними она запускается. Но интернет так и не смог запустить. Треугольник так и висит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:54
там нужно ответить что да я понимая что этот IP используется другой картой и оно должно заработать, либо AVZ сделать восстановление настроек
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 18:46
Купили карту USB 5bites UA2-45-02WH хоть и стоит 510 руб. Но в комплект не входит диск с драйверами, пришлось скачивать отдельно. Установил ее подключил, зашел в BIOS отключил родную, установил драйвера, и вуаля, карта работает интернет полетел! Да как ты и говорил проверка была IP адресов на конфликт с внутренний да подтвердил и все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 6935G (6050A2207301-MB-A03) Не определяются проводная сетевая, WiFi сетевая, кардридер
s3virge
2895
22 дек 2015, 00:13
s3virge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
Igor055
10 дек 2017, 23:15
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
в форуме Fujitsu-Siemens
igils
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта
в форуме ASRock
Crimfell
12 июн 2019, 23:58
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-1215er (Quanta r23) не работает клавиатура и сетевая карта
sergey1212
09 авг 2021, 19:46
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
