Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Моноблок HP omni 120 3420 AiO PC выключается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 01:00
Моноблок самопроизвольно выключается. При вскрытии обнаружил материнскую плату DA0WJ5MB6F0. Горелых деталей не обнаружил. Напряжения процессора и памяти в приделах нормы. Поменял термопасту процессора. Все равно через минут примерно 15 выключается. Бывает, что при попытке повторного включения появляется черный растр без изображения. Прошу помочь дельным советом. В какую сторону капать?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP omni 120 3420 AiO PC выключается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 01:04
второе сообщение viewtopic.php?f=53&t=86895
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 03:08
Спасибо за подсказку. Но там тема вроде не решена. Обнаружил, что чип северного моста нагревается до 50 градусов. Потом похоже из-за перегрева вырубается. Тогда когда на процессоре 27 градусов. Неужели отвал северника? Пока только заказал микросхему питания процессора. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:51
Dotoo
если есть посткарта,то смотреть коды,смотреть температуру севера/юга
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
имею ввиду до отключения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 04:39
Жаль пост картою не обладаю на данную материнскую плату. Прибыла долгожданная микросхема питания процессора. ISL95870B замена положительного результата не принесла. Моноблок все равно вырубается как немножко нагреется. Заменил термопасту от северного моста на термо-резинку синего цвета. Тоже нет положительного результата. очень похоже на отвал этого моста. Может найдутся какие нибудь предложения по ремонту? В какую сторону мне смотреть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:01
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой подсветку есть изо нету
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 03:18
Разобраться от чего вырубается,от перегрева или перегрузки(если грубо выразиться,все связано),в порядке ли блок питания.Засечь время ,через которое вырубается, затем поставить под мощный вентилятор,с температурой все сразу прояснится.Перегруз можно проверить отключив часть нагрузки(винты,подсветку и т.п).Можно ,если не вникать,проверить\заменить конденсаторы по питанию.начиная с БП, проверить танталы в питателях схемы работающих от шим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 16:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 17:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 18:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Omni 120 (daowj5mb6f0 rev f) Выключается через 5 сек
Mulgorn
05 июн 2018, 10:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема
death55
25 окт 2019, 12:39
death55 Перейти к последнему сообщению
