Здравствуйте, приобрёл это чудо на авито в неполной комплектации, заменил процессор с 420 на 35 ватт на пентиум 5200, добавил 4 планки ddr2, всё замечательно работает, но он сам при подаче питания включается и после выключения с кнопки старта или после выхода из винды через несколько секунд самостоятельно стартует. Я так понял что системник предназначен работать как сервер, в биосе много настроек по вкладкам защиты и пробуждения, пробуждение всё выключил, но он всё стартует, так же было и до замены проца с памятью, блока питания не было, поставил свой заведомо рабочий. Старт происходит не всегда одинаково, то теск памяти идёт на пол минуты, то в биос просится, то сохранить конфиг просит, хотя настройки не сбиваются. Есть мысль прошит биос на единственный предоставленный на оф сайте - 1,60 кажется, но распаковав не понял, привык через афудос шить или через qflash zflash. Обоснуйте почему он так стартует и можно ли его превратить в обычный пользовательский комп и как лучше прошить биос, читал что можно через винду даже, через биос flash rom строку не понимает то ли флешку или что ещё, подскажите более безопасное решение. Заранее спасибо.
