Текущее время: 06 июн 2024, 09:43
le0m
Заголовок сообщения: ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) Добавлено: 03 май 2021, 21:57 |
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 13:21 Наличности на руках: 52.17
Сообщения: 46 Откуда: СССР
Здравствуйте! Прошу подсказки, нет инициализации матплаты, чёрный экран. После нажатия на кнопку вкл, запускается, как будто работает. Есть реакция мульта на температуру процессора. Процессор греется, вентилятор разгоняется, после установки радиатора на процессор обороты снижаются. На удерживание кнопки включения не реагирует. Не выключается плата. Без модуля памяти DDR4, плата сообщает о проблеме и если удерживать кнопку включения плата отключается. Такая же реакция и на отсутствие процессора. На дата концах USB 2.0 только на одном есть падение напряжения 1,75, другие по нулям. USB 3.0 2 по 1,26 и 2 по 0,9. Это норма для хаба SR2CA? У флешки BIOS 25Q128FVSQ при подключении кабеля питания пакеты импульсов пробегают на всех ногах кроме земли и питания флешки, равно также и после нажатия кнопки вкл. После пробега на ножках 1(/CS), 2(DO), 3(WP), 7(HOLD), 8(VCC) стоит напряжение 3,3. На 5(DI) и 6(CLK) ножках напряжения нет. Пока не перепрошивал. PL3 на обратной стороне платы, на картинке в левом верхнем углу, во вкл состоянии 12В, что это за питание? Схему бы посмотреть или BV.
Сопротивление основных питаний
Одна сторона платы Вокруг проца PL1=6,4 PL9=6,4 PL13=8,6 PL14=8,6 Примерно в середине платы PL7=35,4 Возле памяти PL8=0=69 Обратная сторона дежурка PL5=15К PL4=15К Возле хаба PL17=68 Непонятная под памятью PL3=10,5К
При подаче питания с ЛБП, потребление 0,01А. Напряжения:
Вокруг проца PL1=0 PL9=0 PL13=0 PL14=0 Примерно в середине платы PL7=0 Возле памяти PL8=0 Обратная сторона дежурка PL5=5 PL4=3.3 Возле хаба PL17=1.1 Непонятная под памятью PL3=0
Вкл, потребление 0,64А. Напряжения:
Вокруг проца PL1=1,09 PL9=1,09 PL13=0 PL14=0 Примерно в середине платы PL7=1,06 Возле памяти PL8=1,25 Обратная сторона дежурка PL5=5 PL4=3.3 Возле хаба PL17=1.02 Непонятная под памятью PL3=12,1
Спасибо за внимание.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) Добавлено: 04 май 2021, 10:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
le0m писал(а): Схему бы посмотреть или BV. губу придется закатить обратно. le0m писал(а): На дата концах USB 2.0 только на одном есть падение напряжения 1,75, другие по нулям. USB 3.0 2 по 1,26 и 2 по 0,9. Это норма для хаба SR2CA? модель прибора и какой щуп где был. Имхо, не нормально. le0m писал(а): PL3 на обратной стороне платы, на картинке в левом верхнем углу, во вкл состоянии 12В, что это за питание? плата у вас наверняка работает от 19В блока питания, а это классика, вообще делать понижайку до 12В. Вы можете на прозвонке отзвонить это питание на стоки верхних мосфетов, например. Если немного подумать, то должна приходить мысль, что N-канальные полевики должны чем-то открываться... Сопротивление на конденсаторах хаба бы озвучили.
le0m
Заголовок сообщения: Re: ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) Добавлено: 04 май 2021, 18:47 |
le0m писал(а): модель прибора и какой щуп где был. Имхо, не нормально. Unit UT61E. На картинках я отметил где какое падение напряжения происходит. Смена мест щупами, типа красный на "+" черный на "-" и наоборот картину не меняет.
падения напряжений на USB
Вложение: usb1.jpg Вложение: usb2.jpg
А при измерении сопротивлений на хабе получается такая картина, в основном 56Ом причем при смене щупами полярности добавляется 12Ом и получается сопротивление хаба в целом, которое я измерил на дросселе, 68Ом.
сопротивления на конденсаторах хаба
Сообщение не в тему le0m писал(а): плата у вас наверняка работает от 19В блока питания, а это классика, вообще делать понижайку до 12В. Вы можете на прозвонке отзвонить это питание на стоки верхних мосфетов, например. Если немного подумать, то должна приходить мысль, что N-канальные полевики должны чем-то открываться... Спасибо за науку. Да, Вы правы, 19В приходят на рядом стоящую RT7272A, 8(VIN)=19, 1(VOUT)=14, 2(BOOT)=16, 3(EN)=3.3В Я так понимаю, не поднимаются напряжения на PL13 и PL14, это питания NB и VGA? ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 31 секунду: ---------- мда... перепрошил BIOS получил инициализацию.
le0m
Заголовок сообщения: Re: ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) Добавлено: 04 май 2021, 23:14 |
RsM писал(а): По картинкам я вижу муть какую-то. Видимо вы не так делаете измерения. Правильно делать так: черный щуп на корпус, красным по D+ D- (это средние контакты) для 3,0 там отдельно 2 дифф пары. Получить вы должны 500-800 мВ падения, и практически на всех портах одинаково. И снова Вы абсолютно правы. USB 3 0.8, USB 2 1,8. Спасибо!
