Текущее время: 22 ноя 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: ms-7a61 v.1.3 странности...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 22:59
Вероятно даже не проблема (точнее мне не мешает). Материнка ms-7a61 v.1.3 (msi по заказу HP) пишет постоянно при включении о "дефектах/неисправностях" помпы, грозится выключить комп через 15сек. если не нажать ентер. При этом постоянно пишет лог (похоже в биос), при сбросе не очищается. В самом биосе отключить контроль помпы не могу, в BCU параметры изменить не могу. по распиновке слота чтобы сделать эмулятор помпы, подал на 3й пин помпы 3й пин от кулера, в биосе пишет 1500об/мин и там и там, на схеме 4й пин помпы идет на мультик NCT6683D-T и подтянут к 5в резистором 100к (резистор подтяжки к нулю не установлен), НО ТАМ 0в , нога называется PUMP_DET# (я так понимаю активный ноль, а DET это ?DETECTED?) получается косяк мульта? менять? может ли ошибки записывать во флеш мульта и от постоянных перезаписей "укакошить" еепромку мульта?. еще хотел подключить 2й монитор к китайской gtx760 (по факту ?560ti/ - но там биос c ti не ставится, зато ставится se) ? При подключении к VGA и HDMI один монитор не показывает, но в диспетчере задач определяется. Решил воткнуть вместо VGA в HDMI на материнке И ЗАВЕЛИСЬ ОБЕ, Т.Е. GTX560SE + iGPU UHD630, решил поменять мониторы справа на лево (перевоткнуть мониторы местами) - но уже не заводятся ( показывает только дискретка), вернул обратно всё равно не заводится. Как запустить одновременно мониторы? Биос через HP Client Management Script Library настройки изменить не могу, после манипуляций в данной среде перестал показывать всё, до момента загрузки виндоус (в биос могу зайти только когда вытаскиваю видеокарту) причем перепрошивка биоса не помогла. Короче uefi от hp - шляпа с парой настроек.
 Заголовок сообщения: Re: ms-7a61 v.1.3 странности...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 17:00
.. иногда помогает биос ресет: выключаем питание, снимаем биос батерею, ждём минут 3 и ставим обратно.
в windows параметрах можно выбрать (windows-кнопка +p) между дисплеями..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7A61 (Ver.1.3)
в форуме MSI
jurey
25
4556
29 мар 2022, 17:32
askmix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C & NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) Странности с BIOS
в форуме Samsung
Andy_sv
05 сен 2015, 14:32
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (Compal LA-5891) Странности с чипом сети
Grizli_saratov
2158
02 ноя 2016, 18:11
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C5W (PLAC/CSAC REV:2.1) Странности с инициализацией
в форуме Toshiba
WBPixar
3272
18 окт 2017, 16:11
tempmann Перейти к последнему сообщению
