Текущее время: 16 июн 2024, 14:18
Intelligent
Заголовок сообщения: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2022, 15:19 |
Зарегистрирован: 29 май 2022, 14:25 Наличности на руках: 9.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Москва
При включении платы с процессором блок питания включается на 0.5 сек (вентилятор на нем запускается) и выключается, динамик пищит 4 раза (по HP документации - проблема на блоком питания). Без процессора БП не запускается, пищит 3 раза (отсутствует CPU). БП в этом компе свой особенный не ATX, три разъема: - 4 pin +12В для CPU, общий 2шт. - 6 pin -12В, +12Вmain 2шт., +12Вvsb, общий 2шт. - 6 pin FANcmd, Fan Speed, PS On, Pwr Good, общий 2шт. В Standby +12Вvsb есть, ~11.3В (при норме 11.06 to 11.74) Т.е. 5В нет, оно формируется на мат.плате. Подключал БП Отдельно к нагрузке 35Вт - напряжения на выходе БП в норме ~12.15В. MOSFETы процессора проверил - ок. При полностью выключенном БП проверил КЗ на разъемах платы 4pin и 6pin - нет КЗ. Для питания SATA устройств используется специальный кабель 4pin(плата)-sata power. На мат.плате: - при выключенном БП проверил КЗ у этого 4pin разъема (черный разъем на втором фото) - 5В и 12В - нет КЗ. - при включенном БП - 12В нет КЗ, показывает +12.3В , 5В показывает 0В. Измеряю между 12В и 5В - показывает 12В, т.е. получается на 5В при включенном БП возникает КЗ. После обесточивания БП на 5В нет КЗ. Некоторое время (~5мин) на 2-х MOSFET (обведены на 2-м фото) проверка прибором на диод пищит между затвором и истоком (крайние контакты в ряду 4-х контактов). Что дальше проверить? В чем может быть причина? Мне не нравится конденсатор 470мкф (под sata питанием, с фиолетовой надписью). При прозвонке на диод падение напряжения увеличивается с 0 до ~0.420 и останавливается. На другом таком же рядом в DDR разъемами до 1.9 и выше. Фото не смог добавить через eximage (access denied), поэтому выложил на google drive: - общий вид платы: https://drive.google.com/file/d/1sCdJhz ... sp=sharing- питание платы: https://drive.google.com/file/d/1WihOEL ... sp=sharingСпасибо.
![](images/spacer.gif) |
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2022, 16:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
Intelligent писал(а): Мне не нравится конденсатор 470мкф здравствуйте, а вот мне ненравиться общий вид платы, видно что плата в окислах, для начала помыть пропаять, и сопротивление нельзя мерять на включеной плате
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2022, 16:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Intelligent писал(а): - при включенном БП - 12В нет КЗ, показывает +12.3В , 5В показывает 0В. Измеряю между 12В и 5В - показывает 12В, т.е. получается на 5В при включенном БП возникает КЗ. лучше в сервис пока не стало хуже. ![Звезданули! :zvez_ochki:](./images/smilies/ck.gif)
Intelligent
Заголовок сообщения: Re: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2022, 17:15 |
guar33 писал(а): здравствуйте, а вот мне ненравиться общий вид платы, видно что плата в окислах, для начала помыть пропаять, и сопротивление нельзя мерять на включеной плате Почти не получается очистить. Несколько ножек Nuvoton так и остаются темными. Пробовал изопропиловым спиртом + ватная палочка и мягкая кисточка. Сопротивление на ВЫключенной плате конечно измерял.
Intelligent
Заголовок сообщения: Re: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2022, 23:03 |
Промыл мистер мускулом зеленым (для стекол), спиртом, высушил. Неспеша начал пропаивать где могу добраться острым жалом. Обнаружил потемневшую деталь. Помогите опознать конденсатор (C396 если я правильно понял обозначение) (помечен стрелкой на фото): https://drive.google.com/file/d/1v7VPOL ... sp=sharingНа плате расположен между VGA и HDMI выходами. С правой стороны припой почти черный. По внешнему виду похож на конденсатор, но темный. Звонится накоротко в обе стороны. Нижний контакт диода SS12 соединен с +5v 4-pin разъема питания SATA (который при включении замыкает на землю (предположение), см.выше)
Intelligent
Заголовок сообщения: Re: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2022, 16:31 |
Пропаял Nuvoton, 32-pin микросхему ST1284...(очень сложно прочитать), крупные smd (компоненты конденсаторы. транзисторы, резисторы) , проверил замыканий нет. Включаю без процессора - включается, выключается, пищит 3 раза (нет CPU) - ок. Включаю с процессором - включается на 1сек, выключается, пищит 4 раза как и раньше. Между 12в и 5в на SATA разъеме питания показывает 12в (1 сек пока работает БП) как и раньше. Выключаю БД из розетки, включаю снова - вообще никакой реакции, даже светодиод дежурного режима на плате перестал гореть (иногда мигнет). Проверил БП - все ок, на плату приходит дежурные 11.37в (как и раньше). На кнопку включения вообще не реагирует. Т.е. плата вообще перестала включаться. Пожалуй пропаяю снова... ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 12 секунд: ---------- Модель материнской платы Foxconn 115XDBP 3C7R (надпись на металлической подложке процессора с обратной стороны платы.)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2022, 19:22 |
Intelligent писал(а): Включаю с процессором - включается на 1сек, выключается, пищит 4 раза как и раньше. beep 4 раза вроде неисправность бп. проверь питания бп. разбери возможно даже вздулись конденсаторы и не хватает мощности.
Intelligent
Заголовок сообщения: Re: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2022, 19:25 |
Serguz05 писал(а): beep 4 раза вроде неисправность бп. проверь питания бп. разбери возможно даже вздулись конденсаторы и не хватает мощности. БП исправен, см. первое сообщение. БП разбирал с самого начала, вздухшихся конденсаторов нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 6 секунд: ---------- После повторной пропайки Nuvoton получил исходное состояние - вкл/выкл, 4 раза пищит, светодиод горит.
Intelligent
Заголовок сообщения: Re: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2022, 22:47 |
Проверил напряжения на ШИМ TPS51220 TI 81A AFR4 G4 (QFN32). В ждущем режиме на 30 pin (5В должно быть) - 0.49В, при включении поднимается на 0.01В до 0.5В В ждущем режиме и при включении на 27 pin (3.3В должно) - 0В всегда.
Какая вообще последовательность включения в SFF 12-вольтовых платах: мультиконтроллер дает команду ШИМ на формирование 5В и 3.3В напряжений, или сначала запускается ШИМ и потом мультиконтроллер задает дальше работу?
Нашел ноутбучную схему Pegatron IPISB-SB на похожем NPCD378HAKFX (у меня 379), но там 19В на входе. Нет ли кого схемы SFF платы c питанием 12В, процессором 1155?
Мультиконтроллер NPCD379HAKFX заказал на алиэкспрес, жду. Просто хотел бы полной уверенности, что поставив новый, его не спалит какой-нибудь другой элемент.
Забыл сначала указать, что при включении в розетку блок питания сразу запускается, на кнопку не надо нажимать. Это может указывать на какую-нибудь неисправность?
Intelligent
Заголовок сообщения: Re: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2022, 19:42 |
Неправильно измерял напряжения на ШИМ TPS51220. В ждущем режиме и при включении (2сек когда работает БП до авто отключения) такие напряжения: - 8 pin 5V - 0В, сопротивление при выключенном БП изменяется от 1.5кОм до 3.2кОм. - 17 pin 3.3V - 3.4В - 22 pin VREG3 - 3.4В - 29 pin VREG5 - 5В Через некоторое время после измерений светодиод на плате потух и плата перестала включаться. Может от того, что плата долго была в ждущем режиме, не знаю, замкнуть я ничего не мог. Конденсатор на 22pin (помечен справа на фото красным) ушел в КЗ: https://drive.google.com/file/d/1EgOxIJ ... sp=sharingКаким его лучше заменить? В datasheet указан 1uF, в схеме Pegatron IPISB - 2.2UF/6.3V. После замены конденсатора попробую снять мультиконтроллер и посмотреть что будет.
Intelligent
Заголовок сообщения: Re: HP 8300 Elite (PCEBK0HCY5UT8X), КЗ 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2022, 15:54 |
Конденсатор оказался исправным, 1uF как в datasheet. Без него 22pin ШИМ TPS51220 коротит на землю. Заказал ШИМ, буду ждать, поменяю. ![](/images/modclosed.png)
