https://vlab.su/
Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=101563
Страница 1 из 1
gromTs [ 12 апр 2020, 00:29 ]
Заголовок сообщения:  Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта
Плата прибыла с коротким мультом неработающей дежуркой, снятыми ключами питания хаба, и как выяснилось коротким хабом. Мульт, хаб заменены, питания восстановлены. Однако плата не инициализируется, на посткодах нули, тактирование шины есть, ресет с LPC снят, но HT_MCP_PWRGD, основтельно притянут к земле хабом как я понимаю, а не процессором (резал дорогу, сигнал поднимается, а процессору пофиг) HTCPU_RST# также прижат хабом. Не пойму чего ему кроме всех питаний на плате еще нужно, сопротивление линии этой 2 ком, резисторы подтяжки 300 ом, потенциал висит 160мв. При том процессор запитан но слабо греется. Хаб греется быстрее. Сигналы на этой плате идут напрямую через перемычки, и потеряться им неуда. Хаб числился новым, но при внимательном осмотре видно что красивый ребол (продавцу за это попеняю), процессор точно исправный.
gromTs [ 12 апр 2020, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта
Просмотрел и промерял все что смог найти, все упереться в хаб, похоже продали мне утиль, буду спрашивать продавца, на старом этот же сигнал сидел на КЗ на землю (померил по пятакам на подложке), у этого экземпляра в районе 2 кОм с обрезанной дорогой, если обвязан то вообще 700Ом
gromTs [ 23 окт 2020, 20:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта  [РЕШЕНО]
Финал этого ремонта такой, пришел новый хаб, запаял, тот же эффект. Продавец оказался не виноват за исключением того что под видом нового продал БУ. Вся проблема оказалась в аккуратно отбитом резисторе под хабом, установлен резистор на 1 кОм и осуществлен запуск.
http://www.phpbb.com/
