Текущее время: 28 апр 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: HP61-aUTX 3.20 настройка биоса hewlett packard  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 11:11
Здравствуйте.помогите пожалуйста разобраться с биосом hewlett packard.суть в том что в boot order отсутствует жесткий диск а в devise confiquration он виден.при форматирование в boot мену жесткий диск тоже отсутствует.в boot menu есть строка sata1 к нему и подключен ж.д. а может путаю чего?при форматирование после загрузке файлов (два раза пробегает белая полоса.виндовс7) выходит заставка виндовс а потом сам перегружается.ткните носом .заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 9 секунд: ----------
проблема оказалась в оперативной памяти .принесли мамку с рамкой 4GB.2Rx8.PC3-10600U поставил 4GB PC3-12800 CL -заработала. видимо хозяева махнули сами или как там не знаю .а может рамка нерабочая или не поддерживает .мануал на мамку не смотрел . настройка биоса оказалось не при чем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e057 (DA0U83MB6E0) HP Hewlett Packard 90B ошибка кулера
ReasonX
11 дек 2015, 12:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hewlett-Packard HP Pavilion g6 1341er (AMD A60M, AMD K12) перестали работать радиомодуль и звуковая карта
wadulya
02 ноя 2016, 15:09
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4302er ((DA0LX6MB6I0 rev:I)) hewlett-packard 163c(cpu) 85градусов
Muxa25
25 фев 2017, 15:34
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hewlett-Packard 17-e017sr (da0r75mb6c1) зависает на загрузке
AndreyRM
23007
05 ноя 2018, 15:13
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI A320M-A PRO настройка биоса на охлаждение
в форуме MSI
Levontay
12 дек 2023, 17:48
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
