| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Моноблок HP 24-f0003ur All-in-One (DAN97RMB6D0 REV D) https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=109385 |
| Master123 [ 23 ноя 2020, 19:09 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Моноблок HP 24-f0003ur All-in-One (DAN97RMB6D0 REV D) | |||
Прибыл без признаков жизни. Говорят уронили. Плата: DAN97RMB6D0 REV D, Схемы, боарда и руководств по ремонту, на эту плату нет. Нашёл схему на похожую плату, с немного другой разводкой и сокетом, но по крайней мере подсветка и её питание, практически совпали. От удара отлетела, припаянная к плате стойка крепления системы охлаждения у процессора. Другой мастер пальнул там ещё шимку дежурки. шимку восстановили, мигает 7 раз светодиодом питания. подключил шлейфы матрицы - светодиод на постоянно загорается и вроде бы как начинает включаться, на кнопку реагирует, ток потребляет, процессор +хаб ощутимо греются, но подсветку не зажигает, и на матрицу нифига не выводит. Там ещё видеокарточка в мини-Pci вставлена была, но я пока вынул, думаю, на интегрированной по идее должна заработать. К тому же, с этой картой было так же без изображения и подсветки. Через небольшое время, процессор вдруг начинает ощутимо греться, и ток возрастает, а в динамиках раздаются громкие сигналы: 3 писка низкого тона, и 3 писка высокого. Обнаружил так же вышедший из строя шим подсветки - OZ554LN, по которой практически ничего нигде нет, никаких даташитов и описаний работы. Ну только пару картинок с её вкелючением в схемы попалось.... И ещё 3 резистора сгорели, ведущих от шима к мосфету, которым шим управляет (2 резистора параллельно по 0.2Ом - токовый датчик в истоке мосфета, и 2 Ом, идущий к затвору.) Но что странно - мосфет этот не вылетел (D2910)! обрывов или кз нет. - Непонятно отчего всё это погорело... может его работающим уронили? В общем, вот скрин схемы питания подсветки. С самой подсветкой всё ок, разобрал панель и проверил, заодно убедившись в полном совпадении с разьёмом на схеме (ниже) Итак, купил пару таких микросхем, ставлю одну, вторую - не работает шимка никак! Питание на неё приходит, а ещё заходит интерфейс I2C, по которому при включении, идут не плохие такие пачки... Но никаких признаков жизни, сам шим не подаёт. И главное что странно - на ноге сигнала VREFЭ, ничего нет! а ведь по логике, это должен быть выход внутреннего источника питания микросхемы.... Сами светодиоды подсветки, сгруппированы в 4 группы, питаются от общего выхода с этого стабилизатора, а вот другие их концы, заходят на 4 входа ISENS, данной шимки. Но там тоже ничего осциллографом не увидил - на 1 вольте болтается такой мелкий плавающий фон, что похожее на висящий в воздухе провод... Хотя начальное питание (вольт 18 -19), на вход подсветки заходит. Хотел прошить биос - не могу найти дампа на этот аппарат. Может быть у кого есть? Скачал на оффсайте обновления биоса 0- они в виде exe файла, который после распаковки содержит такой же exe файл, но уже ничем не открываемый и не распаковываемый. phoenixtool тут ничем помочь нее смог - не видит никаких дампов в этих файлах. В общем, на вас, уважаемые знатоки, вся надежда!
| Size [ 23 ноя 2020, 21:33 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Моноблок HP 24-10003ur All-in-One (DAN97RMB6D0 REV D) |
24-10003ur вы уверены? Точно не 24-f0003ur? Не смог найти то что у вас указано. На всякий случай "сходил" на офсайт, скачал там биос, прикладываю. Бинарник сам в руки прыгает, кстати :) |
| Master123 [ 25 ноя 2020, 14:41 ] | |
Size писал(а): 24-10003ur вы уверены? Точно не 24-f0003ur? Не смог найти то что у вас указано. На всякий случай "сходил" на офсайт, скачал там биос, прикладываю. Бинарник сам в руки прыгает, кстати :) Ой спасибо! и правда там "f" стоит! глянул под лупой. но тонкая такая что принял за "1" Моноблок HP 24-f0003ur правильно. |
| Master123 [ 16 дек 2020, 12:34 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Моноблок HP 24-f0003ur All-in-One (DAN97RMB6D0 REV D) |
В общем, биос пробовал прошивать - вроде прошился, но ничего не изменилось. Однако, делая массаж плате во время и после её включения, с подключённым дисплеем, в какой-то момент всё же включалась подсветка дисплея и выодилось изображение с загрузочной информацией. ругалось на отсутствие клавы, и ещё на какое-то устройство, которое не поддерживаемое. Пытался поймать и локализовать место и воздействие, при котором появлялось изо - но никакого конкретного мета не нашёл. И главное, после появления изо, плату можно было оставить в покое, и она уже как бы работала нормально, ничего не отваливалось, даже если гнуть. - странно, думаю... как будто разрешающий сигнал какой-то прошёл и всё. Затем пришла мысля, что возможно, появление изо никак не связано с массажем платы. Навесил на проц с хабом радиатор получше, и кулер, и решил просто включить и ждать. клаву даже подцепил. И так оно и оказалось! моноблок просто долго не активирует дисплей, почему-то... как будто занят каким-то другим устройством, с которым что-то не так. И видимо, сообщение на дисплее, как раз об этом устройстве и сообщает, как о не поддерживаемом. Видимо система его чухает долго, а оно не в порядке и в конце-концов, признаёт его не поддерживаемым. Да, изо есть и с мини-PCI картой, и с интегрированной (хотя возможно в дос, работает только интегрированная) Зашёл в тестирование там, протестировал память - тест пройден без ошибок. Нада будет ещё hdd так протестировать подключить, чтобы проверить работу SATA контроллера. Заходил в биос, хотел переключить принудительно на интегрированную видеокарту - думал может изза этого долго нет изо (такое бывало у меня на ПК и не раз), но опции такой в биосе нет. В принципе есть у меня какие-то пост карты не новые, для мини-PCI, но там для них чего-то не хватает, и они все не работают. Нужно будет попробовать на проводках подпаять их к сигналам на материнке... В общем думаю пока, как лучшне вычислить это устройство, на котором виснет загрузка. Или может быть другой биос попробовать перешить? думаю ещё вернуть родной и посмотреть, будет ли так же стартовать с ним.... |
| Master123 [ 05 янв 2021, 12:06 ] | |
Завалило работой, и некогда было писать... Моноблок полностью отремонтирован и работает как надо! (Уже давно отдан клиенту) Решение проблемы долгого старта оказалось простым - нужно было всего-то подключить его родной блок питания! :D В БП там свой контроллер, который по 3 проводу обменивается с моноблоком данными и моноблок опознаёт оригинальный БП. - Вот такие сюрпризы бывают! Знал бы - починил бы его намного быстрее. Есть и ещё у него сюрприз - без подключённой панели, плата нормально не стартует и сигналит светодиодом 7 миганий (но вроде бы достаточно подключить лишь шлейф подсветки) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
