Текущее время: 22 ноя 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: материка H-CUPERTINO2 H61 uAxt 1.02. не реагирует на кнопку пуск
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:48
Здравствуйте! имеется залитик по(на) видеокарте ,на материнке следов корозий и влаги нету. материка H-CUPERTINO2 H61 uAxt 1.02. с проблемой не реагирует на кнопку пуск.для начала прошу помощи со схемкой или даташитом на мульт.гугл не помог.
на мульте написано.(мульт ли это?)
II8772E
1130-CXG
ACO41B
зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: материка H-CUPERTINO2 H61 uAxt 1.02. не реагирует на кнопку пуск
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:53
ite it8772e
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
https://master-chip.ru/files/e0ec6325-b ... 2E-ITE.pdf
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:21
спасибо.глянул еще раз .написано II8772E.поэтому и тупил).спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:23
-santos-
написали бы на пару недель раньше,замеры бы сделал ,мать такая была.
биос шили?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
viewtopic.php?f=44&t=105181
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
кстати )))
забыл написать,вы те то контакты замыкаете хоть?
прозвоните питание на контактах в дежурке и в выключенном состоянии вызвоните землю
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 05:45
den2 писал(а):
кстати )))
материнка на столе на контакте 3v присутствует. биос не шил.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 14:33
под увеличителем разглядел окись на ножках мульта. промыл всю плату после чего есть старт .спикер молчит напряжения все поднимаются кроме дросселя в верху процессора.точно как в этой теме viewtopic.php?f=289&t=106430 и два дросселя как на фотографий тоже в обрыве. у верхнего дросселя с одной стороны 1.8 вольт другой конец звенит на землю.лбп как назло вышел из строя.буду чинит лбп .
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 12 секунд: ----------
выпайл эти два дросселя -у обеих сопротивление 93ком.могут ли умирет два дросселя и что бы оба показывали бы одинаковое сопротивление. лично я сильно сомневаюсь. хотелось бы услышать мнение знатоков.
---------- Добавлено спустя 17 минут: ----------
может у кого есть дамп на эту мамку.?гугл не помог на соседнем форуме есть .баллов не хватает что бы скачать.
 Заголовок сообщения: Re: материка H-CUPERTINO2 H61 uAxt 1.02. не реагирует на кнопку пуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 09:51
все таки я оказался прав не может такого быть что бы у обеих "дросселей" увеличилось сопротивление одинаково до 93 ком.оказалось что это два резистора на 93 ком каждая.на фото верхний резистор одним концом сидит на земле.прошил дампом и изображение появилось.благо доверился своей чуйке и не запаял два дросселя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H-cupertino2-H61-uATX 1.02 продам
TuneUp
26 ноя 2019, 11:12
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-cupertino2-h61 uatx
den2
28 май 2020, 18:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-cupertino2-h61-uatx 1.02 поддержка новых карт
den2
12 окт 2020, 20:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - не работает процессорная графика
в форуме HP
Galic78
10 янв 2022, 00:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - замеры сопротивлений по 3,3в и 5в
в форуме HP
clone
09 апр 2024, 19:49
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
