HP ProLiant ML110 G7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=114067 |
Dimarik163 [ 02 апр 2021, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProLiant ML110 G7 |
Здравствуйте. Помогите разобраться. Достался сервер, при включении питания, не нажимая на кнопку, сразу же включается. Кулеры крутят на всю катушку и больше ничего. Светодиоды, кроме UID, не светятся, динамик не пищит. Отключал всю периферию, вытаскивал память и батарейку. По питанию все в норме. Чип DB82C204 немного греется, процессор, даже без радиатора холодный. Рядом с процессором четыре резистора или дросселя, на них нет напряжения. Подскажите, что может быть, на что обратить внимание, что еще проверить? |
RsM [ 27 апр 2021, 02:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProLiant ML110 G7 |
Проверять все напряжения и делать нормальную диагностику на компонентном уровне с помощью мультиметра. |
