Текущее время: 26 апр 2024, 18:53
Kosty77
Заголовок сообщения: Моноблок HP Pavilion 23 AIO PC (IPIVB-AT REV 1.02) Нет изо. Добавлено: 06 мар 2022, 22:39 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 57.22
Сообщения: 143 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Нет изо. Моноблок HP Pavilion 23 AIO PC шасси IPIVB-AT REV 1.02, питание на всех дросселях, кроме одного-это дроссель L6344-это питание на видео на процессор, шимке RT8876AGQW 33 ножка PWMA выходит напряжение 1.84 в, (без импульсов), оно поступает на щимку RT9612, после него, на выходе ни чего нет. Приходит 1,8в,( без импульсов, они ведь должны быть? Импульсов нет на UGATE, LGATE, на PWM 1.84в, VCC- 8в. фото покажу. Процессор менял, ни чего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Фото присылаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Что может быть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 13 секунд: ---------- Биос шил, не помогло, на форуме под ником "dak20", почти одинаково, может есть у кого-нибудь дамп, скиньте пожалуйста, за ранее благодарю.
_________________ kosty77
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Нет изо. Моноблок HP Pavilion 23 AIO PC Добавлено: 07 мар 2022, 03:21 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте. Kosty77 писал(а): Приходит 1,8в,( без импульсов... или не приходит. Kosty77 писал(а): Процессор менял, ни чего не изменилось. Какой, на какой? Kosty77 писал(а): Биос шил Ваш где?
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion 23 AIO PC (IPIVB-AT REV 1.02) Нет изо. Добавлено: 07 мар 2022, 11:52 |
Это дамп который был, изначально 8м. ---------- Добавлено спустя 14 минут 12 секунд: ---------- Менял мой процессор на другую мат.плату работает, так же менял с этого процессора на мой то же молчит. PWM приходит 1.8в на RT9612, но без импульсов, а на выходе UGATE, PHASE, LGATE тишина, хотя бы кратковременные импульсы на полсекунды, ни чего нет.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion 23 AIO PC (IPIVB-AT REV 1.02) Нет изо. Добавлено: 07 мар 2022, 19:37 |
Kosty77 писал(а): PWM приходит 1.8в Не факт. Вы второе моё фото видели? Это скрин из datasheet внутренней разводки RT9612A! Поняли о чём я говорю?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion 23 AIO PC (IPIVB-AT REV 1.02) Нет изо. Добавлено: 07 мар 2022, 23:17 |
Kosty77Да. Теперь поняли почему на: Kosty77 писал(а): PWMA выходит напряжение 1.84 в, (без импульсов), оно поступает на щимку RT9612, после него, на выходе ни чего нет. Приходит 1,8в,( без импульсов, они ведь должны быть? я писал: Radiolubitel писал(а): или не приходит. Radiolubitel писал(а): Не факт.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion 23 AIO PC (IPIVB-AT REV 1.02) Нет изо. Добавлено: 08 мар 2022, 00:09 |
Я, снял шимку RT9612, посмотрел, что без него покажет, 2 ножке-это PWM, кратковременно, подымается напряжение,примерно, 0.2в, потом гаснет до 0в, но это так и должно быть? понятно, что 1.8в показывает делитель напряжения на RT9612, я вот думаю, может нужно дамп биоса установить, может я не тот дамп поставил, не знаю, если у вас есть возможность, скиньте пожалуйста дамп.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion 23 AIO PC (IPIVB-AT REV 1.02) Нет изо. Добавлено: 08 мар 2022, 02:31 |
Kosty77 писал(а): Я, снял шимку RT9612 Не стоило. Будем надеяться что ничего не сгорело. Или вы и мосфеты сняли? В общем-то стоило вторую ногу поднять, если корпус (SO-8), хотя и так было видно, ну да ладно. Kosty77 писал(а): может нужно дамп биоса установить Да. Я на это и намекаю. Что напряжение на видео ядре в принципе позже остальных появляется. И вполне возможно, что из-за повреждённого дампа, который вы выложили ранее, этого не происходит! Kosty77 писал(а): если у вас есть возможность У меня нет, но может у кого-то из форумчан найдётся! P.S. Можно по модели и серийному номеру на сайте HP посмотреть!
