Текущее время: 05 ноя 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: HP ProLiant DL160 Gen8 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 11:06
При включении запускается на 1-2 сек и выключается.
Все цепи питания приходящие с БП в норме, токи потребления каждой линии потребляют до 1А, исправный БП ставил. На плате ничего не греется.
Вся периферия отключена. В ILO заходит, в логах: Power Supply or Power Backplane Detection Error и System Power Fault Detected (XR: 1C 00 MID: FF 3C 9E 24 F0 FF 00 14 14 00 00 00 40 3F 05 00 00 00 85 00 F0 03 F0 41 00 00 00 00 00 00 00 00)
В выключенном состоянии еле-еле работает кулер БП, он управляется с материнской платы.
Из похожего в инете есть информация что такое поведение может быть из-за сгоревшей периферии и еще на серверах gen 8 из-за прошивки SPLD, но именно на эту модель на сайте HP заплаток нету.
Во время старта появляется питание ОЗУ 1.35В, (только первого процессора). Питание процессора 0 - так и должно быть?
Подскажите, что еще глянуть?
Реально ли на него найти boardview? Кто нибудь с похожим сталкивался?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProLiant DL380e Gen8 не включается
Ser@@@
25 мар 2020, 19:41
ceknfyif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProLiant ML350p Gen8 отключается
в форуме HP
myth
3420
14 сен 2021, 14:25
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервер HP ProLiant DL320e Gen8 v2 не стартует
в форуме HP
lints
13 май 2025, 18:39
alross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HPE ProLiant ML350e Gen8 ищу слитые дампы
в форуме HP
rem-pc
03 ноя 2026, 14:53
rem-pc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата HP ML350E Gen8, распиновка фронт панели
в форуме HP
Timofei_72
26 сен 2020, 22:43
RsM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
