Текущее время: 29 мар 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: HP ProLiant DL160 Gen8 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 12:06
При включении запускается на 1-2 сек и выключается.
Все цепи питания приходящие с БП в норме, токи потребления каждой линии потребляют до 1А, исправный БП ставил. На плате ничего не греется.
Вся периферия отключена. В ILO заходит, в логах: Power Supply or Power Backplane Detection Error и System Power Fault Detected (XR: 1C 00 MID: FF 3C 9E 24 F0 FF 00 14 14 00 00 00 40 3F 05 00 00 00 85 00 F0 03 F0 41 00 00 00 00 00 00 00 00)
В выключенном состоянии еле-еле работает кулер БП, он управляется с материнской платы.
Из похожего в инете есть информация что такое поведение может быть из-за сгоревшей периферии и еще на серверах gen 8 из-за прошивки SPLD, но именно на эту модель на сайте HP заплаток нету.
Во время старта появляется питание ОЗУ 1.35В, (только первого процессора). Питание процессора 0 - так и должно быть?
Подскажите, что еще глянуть?
Реально ли на него найти boardview? Кто нибудь с похожим сталкивался?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProLiant DL380e Gen8 не включается
Ser@@@
25 мар 2020, 20:41
ceknfyif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProLiant ML350p Gen8 отключается
в форуме HP
myth
1769
14 сен 2021, 15:25
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата HP ML350E Gen8, распиновка фронт панели
в форуме HP
Timofei_72
26 сен 2020, 23:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обороты вентилятора сервера hp dl320e gen8
в форуме HP
Userok
02 мар 2021, 09:42
Userok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DL380e Gen8 Bios
в форуме HP
Godsmack2007
11 окт 2021, 21:42
Godsmack2007 Перейти к последнему сообщению
