Текущее время: 19 апр 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: HP Laptop 15-BW061UR (CRL51 LA-E831P) Потекший конденсатор.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 21:25
Доброго времени суток, уважаемые.
Краткая предыстория. Клиент принёс ноутбук на замену клавиатуры. Сказано, сделано, на этапе сборки и вкручивании последнего винта материнки обнаружил подтёк. До произведенных действий ноутбук включался и исправно работал. После сборки так же включается и работает.
Вопрос таков,на сколько это критично? И если критично, то как быстро дефект себя проявит?
Сразу опишусь, что бы не было мяса. Я плох в деле пайке и знаний различных СМД компонентов. Но совета спрошу, дабы перестраховаться.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP Laptop 15-BW061UR (CRL51 LA-E831P) Потекший конденсатор.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 23:50
Он не потёк, он горел и, видимо, удачно отгорел. Снять ошметки, поставить что-то похожее с донора. Да и то не обязательно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 01:51
Судя по всему он либо действительно отгорел или как я думаю попало что-то с житкости туда и начался процесс окисление (гнить по иному) также видно что он в цепи акб посмотрите видет ли он акб заряжает и тд. и тп.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:03
Спасибо за наводку. Осталось только понять что это за конденсатор, и откуда можно его дернуть. Думаю с донором вопросом не возникнет. Есть у кого Bordview, или может кто подсказать его маркировку?
В данный момент поисковик завел меня в поднебесную, так что копаться в данном вопросе буду долго без помощи :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:25
схемы нет. любой кондер 1мф25в
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:35
Т.е. для замены конденсатора по 19в нужна схема? 10мкФ на 25в / 50в. Годится так?
Плата и без него прекрасно проживет, если она не залита (с чего-бы клавиатуру менять?). А вот это может вылезти боком через некоторое время.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 15:04
Спасибо, понял, принял.
На вид плата не залита. После прошерстил все под микроскопом. Кнопки с мембранами на клаве были вырваны, человек хотел новое.
Спасибо всем участникам, буду заниматься.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 18:33
4133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. program for download any bios from the laptop without opening the laptop
в форуме Программное обеспечение | Software
momo1
15 сен 2015, 17:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0) Опознать ШИМ
Progeat
4860
15 окт 2018, 14:01
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw664ur (LA-E831P) После залития и чистки не запускается кулер и не видит жесткий диск
techsfera
2140
08 янв 2019, 21:01
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw522ur (CTL51/53 LA-E831P rfev 2.0) Снесены элементы
ajax329
11 мар 2019, 11:24
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Wektop и гости: 1
