пришел такой комп, пикает 3 раза длинных и 3 коротких. по всем таблицам проблема графики. пикает как со вставленной дескретной картой так и без. нет питания на одном из дросселей возле проца. похоже он и отвечает за графику проца. не могу опознать шимку с которой управляется этот дроссель. маркировка 2AL. никто не знает что это может быть ? полную маркировку ? или даташит.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: HP TPC-F123-MT опознать элемент
Добавлено: 06 июл 2022, 20:11
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
точно ! чет я не обратил внимание на основную шимку снизу. пвм сигнала нету (, буду шимку заказывать, а пока попробую пропаять. спасибо !
Muhammad-3-mkr
Добавлено: 29 июл 2022, 17:43
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 22:46 Наличности на руках: 5.14 Сообщения: 50 Откуда: KZ
Скорее проблема в биосе, а именно в UEFI. Попробуй поставить на легаси. Поставь более свежий видеокарту, если включится то поставь в биосе на легаси. Ссылка тут
