Заголовок сообщения: HP ProOne 440 G6 24 All-in-One PC (sansa-6050A3161901-mb-A01(A1)) Нужен Bios
Добавлено: 07 окт 2022, 14:48
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:24 Наличности на руках: 5.03 Сообщения: 13 Откуда: Красноярск
Попал сей моноблок с диагнозом не включается, дежурка есть, кз на остальных питальниках отсутствует, было решено перепрошить биос - выяснилось что U21 25q256jv программатором не определяется и не читается, чем заменить флешку нашел а с дампом беда! на оффсайте он не полный
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
den2
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G6 24 All-in-One PC (sansa-6050A3161901-mb-A01(A1)) Нужен Bios
Andy_33 а старого дампа нет? может попробовать собрать из него и апдейта.перечитал первое сообщение )) сейчас видео на Ютубе нашёл ,там правда для Hp 440 g5 Da0x8cmb6e0 rev E собирает человек,но всё ж. ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- есть тут чел из Казахстана.Отписал я ему.мать такая же как и у тебя.Может у него чего вышло или остался дамп сохранённый.
smumraiz
Добавлено: 23 окт 2022, 01:34
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 21:28 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 1 Откуда: United Arab Emirates
yes here is it. hp pro one 440 g6 motherboard 6050a3161901 -mb-a01 working bios dump
Andy_33
Добавлено: 02 ноя 2022, 12:32
Сейчас этот форум просматривают: arhireev, arli33 и гости: 2
