Текущее время: 21 ноя 2024, 14:27
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp proliant dl160g6 нет изо Добавлено: 06 сен 2023, 21:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
Dron1980 писал(а): Процы греются, один сильнее почему то. ну да только щупать а хоть какие замеры сделать ну никак. да хоть что с питаниями. Dron1980 писал(а): Вентиляторы крутят на полную без остановки. На ВГА выходе сигнала нет. Пробовал делать сброс смос, ОЗУ почистил, процы местами менял. Изо нет. и это все действия и все замеры ? Dron1980 писал(а): Как вариант слет биоса. Но дампов в инете не нашел. Вложение: DL160 G6.rar
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: hp proliant dl160g6 нет изо Добавлено: 07 сен 2023, 19:32 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 535.24
Сообщения: 807 Откуда: Ставрополь
В общем биос не помог. Замеры на плате- на проце 1,47в и 1,1в . Другие напряжения на плате 1,0 в, 1,8в на двух дроселях, 3,3в,1,5в, 0,72в на двух дроселях. На плате есть разъем DEBUG найти бы распиновку и подкинуть пост карточку.
den2
Заголовок сообщения: Re: hp proliant dl160g6 нет изо Добавлено: 12 сен 2023, 13:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 573.44
Сообщения: 3827 Откуда: оттуда)
Обычно из севера,если он есть.Хотя может и отдельный чип стоять....На Супермикро,что делал,стоял отдельный чип. ---------- Добавлено спустя 28 минут 51 секунду: ---------- https://www.hpe.com/psnow/doc/c01728029страница 110 мануала
