Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP ProOne 600 G6 (1D2H9EA)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 11:49
По рассказам пользователя погас экран при работе, были какие-то звуковые сигналы (он не запомнил). На черном экране появилось сообщение типа нет видеосигнала. После перезагрузки черный экран и циклически перезагружается через 1-2 секунды. Напряжения все в норме. Подозрение на биос. Там 2 флешки 32 и 16 Мб. Слил дамп с большой. При анализе MEAnalyzer выходят ошибки: MFS System Page. Биос с оф.сайта производителя 28 Мб т.е. меньше. Куда копать не знаю. Биосы могу выложить.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 600 G6 (1D2H9EA)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 20:14
Дамп с большой сколько байт?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 13:51
32768 как с полной флешки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 06:58
Это в Кб, в байтах 33 554 431. А вложение с ошибкой видно? А то у меня почему-то не отображается. Может, что не так сделал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 07:57
Прошил биосом с оф. сайта, при включении 5 длинных 2 коротких сигнала. Т.е. не может найти прошивку. Сравнивал биос и дамп. Какие-то блоки биоса находятся в слитом дампе, но совершенно по другим адресам. Никто не знает, что зашито в маленькой флешке?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 14:36
на оф,сайте апдейт, вы его так и зашили или сростили со своим бекапом?
и нужно по правилам указать модель материнки.
Avton писал(а):
Биосы могу выложить
давайте
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 15:22
Прошил как есть, не сращивал. Раньше на 2 ноутбуках прокатывало, но это было очень давно. Как срастить не понятно, там все по разным адресам и отдельными кусками. Куда надо вставить, там занято. Ну или я скорее всего не понял как делать.
На шасси: 6070B1761901 Rev. 3.00 A03
На плате: MB: AHD18BXC0P6B 1310A3161902 Rev. 1.10
Который из них номер платы?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 17:47
пробуйте, скиньте еще бекап со второй флешки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 16:38
Там сложная ситуация. Прищепка не цепляет- соскальзывает. Сдувать побоялся, там очень близко детали обвязки, боюсь, что сдует их. Подпаялся проводками к ножкам: флешка определяется, но при снятии дампа ошибка, что снять невозможно. Возможно, что действительно она неисправна. Но все равно в понедельник попробую.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 11:03
Дело втом, чтоб запилить нормально дамп, нужно соеденить обе прошивки в одну, закинуть в фит заменить регионы, и на выходе получим чистые
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 15:44
Слить дамп удалось, но скорее всего он некорректный, т.к. не прошла проверка содержимого буфера при сравнении с флешкой, и при снятии дампа не мигал индикатор обмена на программаторе. Наверно не в норме уровни напряжения на впаянной флешке. Буду пробовать защищать место вокруг и сдувать флешку.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 14:24
Удалось выпаять маленькую флешку и слить дамп. Вроде нормальный. FIT на большую ругается и не хочет ее загружать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 23:20
вообщем, ваш на 32м битый, я взял с инета и заменил регионы, если заведется, нужно будет перенести dmi
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 12:25
Залил биос. Все вернулось к началу. Опять циклическая перезагрузка, черный экран. Правда после 10 мин. перезагрузки вентилятор закрутился постоянно. экран черный, но удалось запустить экранное меню монитора, где настройки экрана, на 2-3 минуты. затем опять ушел в перезагрузку.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ----------
Удалось еще раз запустить экранное меню.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 10:35
мой вам совет, прищепку подальше положите или лутше выкнуть, не раз сливал дампы через прищепку и через выпаивание и они отличались, в основном шапкой.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 10:47
Дампы были слиты с отпаянных флешек. Про прищепку понял. Сейчас похоже до загрузки биоса дело не доходит, просто моноблок включается и все.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Подключил внешний монитор. Посмотрю что на нем будет отображаться, если удастся включить моноблок.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 10:51
попробуйте стереть 16м и запаять пустую, и подкинуть флешку сделаную рековери
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 15:55
Постоял некоторое время в циклической перезагрузке, включился, на экране сообщение, что нет устройства для загрузки ОС, подключите его. Ну да нет, я снял HDD. Судя по всему биос прогрузился, раз такое сообщение. Уже было обрадовался, что процесс пошел дальше. Выключил кнопкой питания (4 сек). Включаю, никакой реакции вообще на кнопку, кроме того, что на маленькой платке, подключенной шлейфом к материнке, где кнопки управления настройками монитора и вкл. питания, моргает светодиод при нажатии на вкл. При этом питание 5в и 3,3 на материнке есть, светодиод на ней горит. Буду искать куда идут сигналы на материнке с этого шлейфа.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 10:49
Доброго времени суток!Вообщем плату восстановить не удалось. Заменил на новую. Ввел все, что просил биос, кроме UUID SMBIOS. Не могу найти где такой. Может кто знает?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 13:01
Проблему решил. UUID SMBIOS не нашел, оставил пустой. Через DMI Tools поставил в конфигурации биоса режим Manufacturing Programming Mode - Lock и все заработало. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP proone 600 g5 (ProOne G5 AIO MB Rev.A) нужна прошивка RTD2136N
tangen
31 июл 2023, 18:43
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp proone 440 g5 (Proone g5 aio) Нужен партномер шлейфа подсветки или...
NBMK
14 окт 2021, 16:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (ProOne G4 AIO MB Rev: B) Нет изображения
mumbl
22 мар 2022, 12:15
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 14:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта
razzaqov
1050
10 мар 2024, 20:18
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
