Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ms-7778 v1.0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 10:51
все напряжения есть на кнопку включения реагирует пост кодов нет. сопротивление южного моста 200 ом ( как выяснилось норма) .
биос прошит на (ch341a) со снятием чипа.
на микросхеме биос не нормальные напряжения.
pin1(3v)pin8(3v) -норма.
pin2 (0)pin7(3v)- не норма .
pin3(3.v)pin6(0) не норма .
pin4(gnd)pin5(0)-(норма).
на 3 пине должно быть 0.39v на моей 3v
на втором пине на рабочей плате должно быть 1.73 v на моей 0
саму микросхему менял толку не дало.
отзвонил все транзисторы в обвязке микросхемы ничего не нашел , отзвонил диодные сборки в районе rtc ничего не нашел .
второй вывод микросхемы звонится напрямую на батарейку rtc.
куда копать ? схемы в бесплатном доступе не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ms-7778 v1.0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 11:08
search.php?keywords=MS-7778&fid%5B0%5D=239
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 21:50
схему нашел только pdf, и по ней собственно ничего подозрительного найти не смог . может нет генерации и по этому нет частино напряжений на флешке биос . хотя есть 3 v там где их быть не должно. ничего не пробито не оборвано. заменил все транзисторы в обвязке кнопки и spi и перемычки. остался только рядом стоящий nicos 2003nd5g, дальше идей нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 22:09
Может попробуете осциллограф вместо мультиметра?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 14:18
Это не норма!!! если там постоянно 3в ,то это означает что мсх. биос закрыта для чтения и записи. Чтение и запись активируется при лог. нуле на 1 -м выводе мсх. биос.(см. даташит вашей на мсх. биос).
Смотреть импульсные сигналы простым мультиметром в большинстве случаев бессмысленно (только проверить подтяжку ,ну или что то есть). В вашем случае надо сначала проверить
как ведет себя спикер при установленным озу и снятыми планками озу , а так же посмотреть что на контакте А11 любого PCI_E разъема (сигнал PCIE_RST# ) , т.е снят ли ресет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 14:44
alex68q писал(а):
Это не норма!!!
я на рабочей запущенной материнке замерял на 1 пине присутствует 3v
спикер молчит вообще . пост карту к сожалению подкинуть не могу она у меня только под pci слот ( надо заказать) на этой материнке нет pci только
pci-e, на a11 ничего ноль. на всех слотах.
на клавиатуре индикации никакой не проходит вобще ничего хотя питание приходит. инициализации я так понимаю нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 15:36
У вас -- *залипший ресет* , можете прямо в поиске набирать , по этому диагнозу много написано и снято.
Еще раз советую посмотреть любой даташит на любую мсх. памяти(25хххх) , чтобы навсегда разобраться ,как надо подходить к проблеме с биосом, не мучать зря нежные мсх. и не травмировать попусту м.плату добавлением проблем кроме основной неисправности.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 15:52
Гуглить последовательность запуска, написать сюда какие напряжения поднялись на плате а какие нет.
на счет этого вкурсе . имеется запас 25q64fvsig . спалить не страшно. более меня интересует колодка выведенная с микросхемы на плату , но нет не для прошивки а там должна быть перемычка и не сунули ли бывшие владельцы эту перемычку в другое положение, и что могло выгореть. На одной из фаз cpu по нулям, при установленном процессоре если процессор снять , везде 0.75v остальные напряжения в норме. * сорри за дезинформацию везде 0.95 v
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 22:18
по этому много всего снято только вот и причин этому тоже много , так что врятли это поможет мне, перемерил все напряжение везде все присутствует . чего нехватает не известно . на второй ноге микросхемы биос которая уходит через нулевик напрямую в южник ничего нет . хотя на рабочей плате присутствует 1.73 v, единственное что еще удалось найти это на мой взгляд низкое сопротивление PG на колодке (без подключенного блока) 330 ом на рабочей плате 440 ом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 23:55
С таким маниакальным упорством пытаетесь найти то чего нет и никогда не будет , боюсь поиски чуда с биосом приведут к тому ,что угробите хаб.
Если у вас PCIE_RST# зажат то есть на нем 0, то надо смотреть предыдущий сигнал - APU_PWRGD# и далее по сигналам искать затык, зачем измерять что попало и где попало.
Если очень хочется сравнивать что на рабочей плате ,то имитировать залипший ресет можно запросто - зажать кнопку ресет(которая на передней панели компа обычно) и держать замкнутой - вот и будут у вас две платы с залипшим ресетом. Но лучше таким не заниматься , а проверять все обдуманно по порядку, у вас вроде и схема есть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 13:50
Что там гуглить ? схема есть в свободном доступе , на 3--7стр. ---Power Deliver Chart ,INTERNAL CLOCK ,RESET MAP, PWRGD MAP, POWER ON SEQUENCE .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 14:14
alex68q писал(а):
INTERNAL CLOCK
как я понимаю без осцилографа далее смысла замерять нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 14:59
Power of Sequence - смысл есть и крайне рекомендован!
Флешку БИОС - светодиод (есть на ТырТрубе).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 20:05
pEEp писал(а):
Power of Sequence
да вроде все что надо присутствует. напряжение к хабу подходит . но хаб абсолютно холодный как на выключенной материнке. (правильнее будет сказать южный мост. так как северная часть в процессор интегрирована на этом сокете)
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 55 секунд: ----------
сигналы мультиметром не измерить . мне нужно купить осцилограф или отнести в сервис :) что исключает целесообразность ремонта. но вас понял суть ясна.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 10:35
еще раз перемерил питания проца и оказалось что я вас обманул господа (исходил из того что проц еле теплый , южный мост вообще холодный)
вот результаты замеров cpu vdd-1.16
vdda-2.45
vccp-0.95 (норма 1.3)
vdd nb-0.95 (норма 1.04)
куда смотреть ? vrm?(шимка)
конденсаторы снял . все в норме
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 11:00
заниженное приходит со стороны шим . тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7778 не держит другую видеокарту
в форуме MSI
GrAV
20 июл 2017, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7778 VER.1.0
в форуме MSI
djsasha801
12 июл 2016, 18:18
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7778 rev1.0 нужно название u5
в форуме MSI
vlad223687
01 май 2018, 12:41
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос
в форуме Dell
XINSIDE
10
3603
30 авг 2018, 18:20
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 17 7778 2-in-1 (Wistron Starlord13_B 15264-1) не определяет БП
в форуме Dell
alextkach
26 фев 2019, 14:13
alextkach Перейти к последнему сообщению
