Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: HP TPC-F123-MT - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 23:11
При запуске автостарт бп, не крутятся вентиляторы, на вложении отметил двумя стрелками коннекторы, которые если подключены одновременно бп уходит в защиту. Если отключить один из них бп запускается, но на матери нет никаких признаков жизни. очень пригодились бы какие нибудь наводки что можно было бы сделать, на 4 pin разъёме замыканий не наблюдается, 10кОм. При отсоединении питания процессора реакции нет. Звуковых сигналов нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP TPC-F123-MT - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 05:32
Это как понять?
Ищите короткое, подозреваю в районе хаба.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 10:14
Скорее короткое по питанию проца. Проверяйте на пробой верхние ключи.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 13:46
shefbox
Проверил хаб по юсб, на всех +- 500 мВ, а на одном занижение до 200 мВ. Приговариваем хаб или не критично?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 22:12
Замеряйте сопротивления а не падение напряжения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 21:40
Всё в норме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TPC-F123-MT опознать элемент
в форуме HP
evgenyjp
29 июл 2022, 17:43
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpc q006 (DA0WJ5MB6E0 REV.E) нет изображения
Djonnnik
25 фев 2021, 14:14
serega40044 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Модель TPC-Q045-22. DAN97BMB6E0 REV:E
в форуме HP
Suhrob95
15 фев 2021, 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок advantech TPC-1251H-E3AE материнка EAMB-1130 A1 01-3 питание на матери есть, экран не реагирует
Kaminoof_aa
16 авг 2023, 12:04
Volodya_Rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
