Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Omni 120 aio pc (quanta wj5) Изо появляется только после второго включения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 15:19
Пришел изначально с обычной проблемой - нет старта.
Заодно, хочу поблагодарить DmitriyDDD, за подсказку здесь.
Действительно, этот элемент 2И (ориентируюсь по схеме WJ1), U1, видимо от перегрева близлежащей фазой, уплывает. Он формирует CPUPLTRST#, вот и нет старта, и проц чуть теплый.
Сейчас проблема такая: старт есть всегда. При первом включении после подачи питания коды проходят всю последовательность до 00, питание видеоядра есть, ОС загружается, но изо нет. Если выключить и включить кнопкой, изо появляется, и больше не пропадает, сколько ни включай, пока не обесточишь.
При первом старте, когда нет изо, нет и обращения к EDID, и коды приостанавливаются на пару сек на B2, это почти в конце, затем бегут дальше. Скалер здесь ANX1120, состояние его выводов что при первом включении, что в последующие, одинаково.
Менял, есс-но, процы и память, БП, хаб, кварцы, флешки. Шил разными прошивками и основную флеш, и мультовую. Флеш EDID снял, без нее ничего, кроме разрешения изо, не меняется. Заметил, что проблема не зависит от программной части - если при первом включении отключить основную флешку, при втором изо всегда появляется.
Кстати, после сброса CMOS, при автостарте, изо есть всегда.
Скалер подкинуть пока нет возможности.
Буду рад пинку в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Omni 120 aio pc (quanta wj5) Изо появляется только после второго включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 18:42
Отвечу сам себе - дохлый PQ24 поднимал питания раньше положенного, и нарушал power sequence для скалера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 17:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 16:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема
death55
25 окт 2019, 12:39
death55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP omni 120 3420 AiO PC выключается
в форуме HP
Dotoo
3277
12 ноя 2020, 03:18
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni Pro 3420PC (Quanta WJ5) Нет изображения, не стартует
dn-sip
16 ноя 2018, 18:17
vita_cell Перейти к последнему сообщению
