Текущее время: 05 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Сервер HP ProLiant DL320e Gen8 v2 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 10:18
Здравствуйте!
Сервер HP ProLiant DL320e Gen8 v2 не стартует. Плата 715908-004. Процессор, память, вентиляторы проверены. При включении индикатор работоспособности быстро мигает красным. На плате горит один зеленый и один красный (то ли AMPLED1, то ли AMPLED2 - по подписям не понятно, то где). Что проверить? Куда копать? Описания этих светодиодов не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Сервер HP ProLiant DL320e Gen8 v2 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 18:22
AMP - Advanced Memory Protection
не горит - деактивирована
горит зеленым - активирована
горит оранжевым - ошибка
мигает оранжевым - ошибка конфигурации
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
А вообще для серверов полезно уметь работать со всякими ipmi, iLO (HP) - технология мониторинга, диагностики и управления сервером. Чип функционирует независимо от матери, поэтому может отображать в том числе ошибки, даже если мать не стартанула.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 18:39
kgbeast писал(а):
DL320e Gen8
уточню
Первый инидиактор (левый верхний на передней панели):
Solid green = Normal
Flashing amber = System degraded
Flashing red (1 Hz/cycle per sec) = System critical
Fast-flashing red (4 Hz/cycles per sec) = Power fault*
Инидкатор на кнопке:
Solid green = System on
Flashing green (1 Hz/cycle per sec) = Performing power on sequence
Solid amber = System in standby
Off = No power present**
Найди system maintenance switch (под pcie слотом)
S1 выставь ON, это отключит пароль в ilo
S2 Off (ON меняет ilo в read only, не трогай)
S3,S4,S7-S12 Off Reserved
S5 выставь ON, отключит пароль BIOS
S6 Выставь ON - включи сервер, дождись пока загрузится минут 10. Потом отключаешь по питанию и возвращаешь этот S6 назад - это сбросит nvram к заводу. Включаешь сервер, цепляешься в порт ILO (сзади подписан) ethernet кабель, выдаешь ему IP по dhcp. Заходишь по IP на его веб морду, логин Administrator, пароль ты отключил ранее. Смотришь в вебе где у него болит, ну и на лампочки тоже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обороты вентилятора сервера hp dl320e gen8
в форуме HP
Userok
02 мар 2021, 08:42
Userok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProLiant DL380e Gen8 не включается
Ser@@@
25 мар 2020, 19:41
ceknfyif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProLiant ML350p Gen8 отключается
в форуме HP
myth
3420
14 сен 2021, 14:25
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProLiant DL160 Gen8 проблема с питанием
в форуме HP
Dimarik163
07 мар 2022, 11:06
Dimarik163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HPE ProLiant ML350e Gen8 ищу слитые дампы
в форуме HP
rem-pc
03 ноя 2026, 14:53
rem-pc Перейти к последнему сообщению
