Текущее время: 04 ноя 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: H-CUPERTINO-H61-uATX:3.10 нет запуска
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 22:35
Всем привет!!!
Материнская плата от HP Pro 3500
AOS-C 696234-001
Нет запуска, ни какой реакции на кнопку включения, светодиод молчит, спикер молчит, вентилятор CPU даже не дергается. БП рабочий, другой 100% рабочий тоже подкидывал.
Что сделано:
1. сделал замеры по линиям 3.3 и 5 v на моей плате там 29 и 17 Ом - вроде норма
2. сделал замеры по линии 12v на моей плате там 11,9 кОм - вроде норма
3. сделал замеры по линии проца 12v на моей плате там 13,5 кОм - вроде норма
4. сделал замеры по линии дежурки 5v на моей плате там 80 Ом - НАВЕРНО норма
5. на кнопку включения 3.3 вольта приходят, кнопка проверена - работает
6. на мультик SU1 (it8779e) на 33 ноге 3.3 вольта приходят, при замыкании кнопки пропадает. Как проверить дает ли мультик на хаб не знаю, даташита на него пока найти не могу.
Впрочем, и не знаю на какой ноге проверить питание самого мультиконтроллера.
7. Проверил "верхнее плечо" проца - в норме, не пробито.
8. Проверил дата линии USB - в норме, не пробито.
9. Проверил потребление Хаба от лабораторника, по 5В - 417мА -норма, по 5В дежурки - 78мА-норма, хаб не греется, предположительно Хаб ЖИВОЙ.
10. Проверил микросхему Биоса (Winbond 25Q64FVS1G), считал на программаторе прошивку с нее 8.14, обновил до последней версии 8.19, НЕ помогло.
11. Обнаружил что на микросхему Биоса не приходит питание, впрочем как, и не приходит питание на ее питающую микросхему PU340 (APE 8955MP).
Схем или бордвью я так понял не бывает к данным платам?
Хотя это вроде как копии плат от Foxconn 2ABF
Поиск по ветке не дал ни чего полезного.
Далее тупик, откуда должно приходить питание на микросхему PU340 (APE 8955MP) понять пока не могу. Между ногами ее питания показывает сопротивление 30 Ом.
Тоже не понятно, это норма или КЗ где то?
На микросхеме PU302 (uP0104p) на 3 ноге стабильные 5В, а на 6 ноге всего 0,45В
На микросхеме PU302 (uP0104p) на 6 ноге сопротивление 8 Ом, это норма или КЗ?
В моем понимании питание на микросхему Биоса должно приходить сразу при подачи питания на БП. Или может я не прав, и у HP все по другому?
Подскажите знающие люди, что и как, и куда копать дальше? Уж очень захотелось оживить данный металлолом ради спортивного интереса :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:3.10 нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 19:05
EN ?
Для новых плат да, для старых не обязательно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 00:11
Эта градация где различается, в вашем субъективном понятии?
Конкретика будет или только вода?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 13:26
Светлая память
Светлая память
alex_men: гонор поубавьте, вам человек, явно более грамотный, чем вы, дает совет, а вы хамите. Открываете любые доступные вам схемы на десктопные платы и смотрите, от какого источника запитана флеш. В большинстве случаев - VCC3, т.е. от 3в линии блока питания. Соответственно, пока он штатно не включится, питания на флешке не будет.
Если PU302 является источником 5VSB -> 3VSB, то 8 ом очень мало. И в случаях с отсутствием напряжения на выходе стабилизатора стоит озвучивать уровень на выводе Enable.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 13:50
Хамства ни какого нет с моей стороны. Просто спросил будет конкретика или нет. А говорить общими фразами, пусть останется для политиков ;)
Всем добра!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 22:52
Именно так, PU302 является источником 5VSB -> 3VSB
EN - 5V
Заказал новую, жду.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 23:04
Светлая память
Светлая память
Вывод о неисправности микросхемы сделан неверно, без ее снятия и замера отдельно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 00:08
Понятие новых и старых плат тут совсем не работает, как выяснилось!
Данную плату, я старой ни как считать не могу, тем не менее, питание на флешку биоса у нее сразу от БП не приходит,
а подается только после включения, видимо мультик или хаб управляет ее питанием.
Скажу сразу, для меня это было неожиданно, т.к. на тех же Асусах с тем же чипсетом 61, питание приходило сразу от БП.
В общем, этот вопрос пришлось выяснить самому.
Мой пламенный Привет более грамотному человеку :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 00:21
стоит проверить элементы от 6 ноги up0104p отпаяв его или осторожно приподняв 6 ногу
если что аналоги up0104p - up0104s, up7706, up7708
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 22:09
Может кому биос понадобится :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H-CUPERTINO-H61-uATX 1.01
в форуме Foxconn
danielka25
15 апр 2019, 10:02
Владимир370 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H-CUPERTINO-H61-uATX 3.10 проблема с usb
в форуме HP
Uroboros
02 фев 2020, 13:28
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка hp h-cupertino-h61-uatx 4.00
Sergey_111
31 янв 2020, 18:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита
в форуме HP
Zhanbolat
16
7299
03 мар 2020, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 поиск схемы
в форуме HP
Kostyan-26
10
4856
23 июл 2021, 17:15
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
