Текущее время: 31 окт 2026, 17:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProDesk 400 G6 DM перенос BIOS, ну или блока DMI [РЕШЕНО] |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 400 G6 DM перенос BIOS, ну или блока DMI  Добавлено: 01 июл 2026, 17:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,332.47
Сообщения: 1713 Откуда: moscow
Korsarchik писал(а): если да, то как это правильно сделать? найти начало и конец вырезать и вставить в новый дамп
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 400 G6 DM перенос BIOS, ну или блока DMI  Добавлено: 01 июл 2026, 17:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 фев 2024, 12:24 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 84 Откуда: Russia
guar33 писал(а): флешка одна или две на плате? если одна проблем нет, покажите бекапы И там и там по одной флешке. Бэкапы не смогу скинуть. Более правильным, наверное будет перенос только блока DMI. Есть подозрение, что DMI блок идет не подряд, а "размазан" по BIOS'у.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 400 G6 DM перенос BIOS, ну или блока DMI  Добавлено: 01 июл 2026, 19:45 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,165.97
Сообщения: 5759 Откуда: Одесса
Korsarchik писал(а): Бэкапы не смогу скинуть ну раз не можете, тогда сами переносите.
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 400 G6 DM перенос BIOS, ну или блока DMI  Добавлено: 01 июл 2026, 19:46 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): ну раз не можете, тогда сами переносите. Просто не хотелось бы, чтобы мои бэкапы потом использовались на других мини ПК.
